Sujet alarmiste, mais pas loin de la vérité...
Fidèle à la marque avec successivement 307SW, puis 407SW toujours avec monte par mes soins de GPS GARMIN.
Pour éviter une dégradation de mon véhicule par la "fauche" éventuelle d'un GPS amovible, j'ai commandé et reçu ma nouvelle 407SW avec RT3 couleurs.
Horreur au bout de 200 kms : "perte des satelites". Pendant une heure je suis resté avec 1 sattelite déclaré !
Aucune manip. n'a permis le retour à une situation normale sauf que 1 heure après sans autres manip retour à la normale!
Hier idem après 300 kms correcte, re-perte des sat. (cette fois ci 3 sat. déclarés), la cartographie devient folle... je me suis même retrouvé au milieu de l'océan !!! et retour à la normale au bout d'une heure.
Je signale que j'ai pû vérifier que les sat. étaient bien présent grâce à un PDA-GPS à 4 sous !
J'attend le retour de stage du chef d'atelier de l'agence pour lui soumettre mon problème.
Autres griefs:
-Le bouton rotatif de selection de fonctions est assez...flou! Je choisi bien ma fonction (mise en surbrillance) mais lors de l'appui sur ce même bouton bien souvent c'est une fonction voisine qui est validée...
-La voix féminine de gidage est quelques fois à la limite de la comprehensibilité...
-L'emplacement de l'écran du RT3 n'est pas idéal...il faut tourner la tête pour le consulter. Sur la 307 l'écran se trouvait dans le champ de vision.....
Bon j'arrête là.... en bref je regrette mon Garmin (pour sa fiabilité !)
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Autres griefs:
Cordialement.
