La compatibilité des démarreurs D6 RA ?!
Voilà je possède une 306 XR d'avril 1993.
Sur le modèle essence XR TU de 1.6 on monte toujours en valéo cette référence
D6 RA 57 :jap:
Maintenant j'ai eu l'occasion d'acheter le même démarreur, configuration du modèle identique 12 volts ...etc
Sauf qu'il possède comme réf : D6 RA 100 ?
Comme déduction... un ampérage plus important donc plus de pêche au lancer ?!
Qu'est ce que je risque à la longue de le monter sur ma vieille 306 !
Merci par avance de vos réponses
Diamant :)
Bon je reviens à la charge LOLSTC :heink: voilà ma question je n'ai pas encore changé mon ancien démarreur ?
Mais je trouve que depuis quelques temps quand je tourne la clef... une fois sur dix j'ai la désagréable surprise d'entendre comme un bruit de moulin à café des temps anciens... IOW :bounce: la cause je ne sais pas neiman ou bien démarreur qui n'est peut être pas compatible ?!
TIA :jap:
Diamant
TIA :jap:
Diamant
plusieurs causes possible:
- batterie faible (le pignon d'entraînement du démarreur ne s'enclenche pas dans la grande couronne du volant moteur)
- manque des dents sur la grande couronne, le pignon tourne dans le vide ( facile à contrôler, il suffit de déposer le démarreur et de visiter la grande couronne dent par dent en les marquant avec un feutre)
conseils pour changer un démarreur --> le mieux c'est l'original épicétou au pire un plus costaud mais conserver toujours le même nombre de dents ;) :D
l'incidence c'est que ton moteur va être entraîné plus vite donc démarrage meilleur :bounce:
c'est surement pour ça qu'il va pomper plus donc il te faut une batterie en parfait état voir un peu plus costaud en ampérage instantané ou de démarrage c'est la deuxième caractéristique qui définit une capacité de batterie par exemple la mienne sur 308 T7 est de --> 74 A/heure 680 Ampères
