la dimension des jantes
Mylene
25 Mai 2006
81
Comme vous le s'avez dejà, je commandeé ma 307 mercredi et ayant pris une 90 ch, je n'ai pas eu guère le choix que de prendre les jantes 15 pouces. Mais je me posais une question quand meme. Est-ce que la taille d'une jantes à des incidences sur la vitesse ou autre ou est-ce purement esthétique??
Merci pour vos réponses... sur ce je vais bosser :mouai:
Il ya des incidences c'est sur mais je suis encapable de te les donner.
En revanche j'ai une question à tous les utilisitateurs de 307 et/ou 206 monté en 17 pouces.
Les pneus sont normalement 205,50 R17, maiis est-il possible de mettre d'autre type de monte, exemple 225, 55 R17 (ou autres) ?
Ben, je vais essayer de répondre aux 2 questions.... :lol:
Pour Mylène : Si le pneu est plus large, le moteur peinera plus...( prends un VTT et un vélo de course... ;) )
Et aussi, si la jante est plus grande, y a plus de matière, donc plus de poids....M'enfin.....Si t es en 15", tu auras du 195/65/15, tu pourras à l occasion passer en 205/55/16, tu sentiras une différence au niveau confort, mais niveau perf, ça sera dérisoire..... :D
Pour Zac : Sur 206, c est du 205/40/17
Sur 307, tu as du 205/50/17, tu peux changer les pneus en restant dans une marge de tolérance prédéfinie....La tolérance au dessus du 205/50/17, c est du 225/45/17, mais le problème, c est que pour monter des pneus en 225/45/17, il faut une jante de 7.5" hors les Challenger font 6.5" de large....Donc, le mieux est de rester en 205/50, soit, tu changes de jantes, et là, le prix va devenir très vite vite vite.......Démeusuré........ :rolleyes:
