Pour info
Ma 607 V6 HDI a eu une panne bizarre. Elle démarrait après 6 ou 7 coups de démarreur ou pas du tout bon je branche la valise et un défaut attire mon attention
"défaut permanent. signal référence cylindre. perte synchronisation"
donc logiquement capteur défectueux. Pour atteindre ce capteur il faut déposer la face avant . Direction garage et là nouveau diag et confirmation du défaut, remplacement du capteur et toujours pareil ????
Après des recherches approfondies la panne venait de trace de gras dans le connecteur du bloc ABS qui possède une liaison avec le calculateur moteur [:nenesse].
Nettoyage et remontage et hop démarrage immédiat.
