Le CD-ROM de navigation est absent du lecteur. Veuillez l'insérer..
cknikorn
12 Avril 2011
11
J'ai une Peugeot 407 depuis plus un mois. J'ai acheté chez un pro. Au début tous se passe bien avec ma nouvelle mais après un mois, le lecteur de CD est déconne. Le GPS ne marche plus par rapport du lecteur qui ne trouve pas le CD ainsi que le MP3 de musique.
Voci le message "Le CD-ROM de navigation est absent du lecteur. Veuillez l'insérer.."
Quel qu'un avoir des idées de cet problème ??
J'ai essayé de nettoyer le lentille du lecteur avec le CD nettoyage même avec le liquide de fluide, rien ne va plus. J'ai contacté chez Peugeot et demandé de changer de RT3 vers les nouvelles modèles, la réponse est non. Même changement que du lecteur chez Peugeot ne font pas! J'ai essayé demander dans un auto bac et il à dit il peut tous changer mais au niveau de câblage, il y a les différents donc, il y aura pas les commande au volante etc.
Que je peux faire pour résoudre le problème? J'ai besoin le lecteur pour mon GPS.
Merci pour votre réponse
salut, 2 choses, soit c'est le cd de navigation qui est foutu soit c'est le lecteur de CD lui meme ou alors il est sale.
si c'est le cd tu essaye de lire d'autres cd audio pour voir si ça marche,
si c'est sale, en dehors de passer un cd de nettoyage, tu peux demonter ton lecteur et nettoyer la lentille à l'aide d'un coton tige et de l'alcool, ça coute rien d'essayer vu que ton lecteur ne marche pas.
sinon, à part trouver un lecteur RT3 d'occas sur le net, l'installer et le télécoder, une autre solution: contacter un spécialiste des réparations autoradio, GPS... J'en connais un excellent sur lyon, je sais pas ou t'habite, mais il faut aussi du sav par correspondance, moyennant un systeme de devis payant à déduire de la réparation (30€ de mémoire)
http://www.reparation-autoradio.com/depannage_autoradio/atelier-_montage-_installation/montage-installation-p-937.html
il vaut mieux aussi éviter l'utilisation de cd gravés en MP3, car ils plantent souvent le système.
le probleme si tu veux pas de souci, est qu'il faut des CD de bonne qualité, 650mo maxi et gravage en x1 ou x2 histoire d'avoir la meilleure qualité de lecture possible. sinon un coup ça marche, un coup ça marche pas...
Les mp3 sur le rt3 que de souvenirs [:cerruti] ton cd doit être en mauvais etat :) comme ta un original tu peux te permettre de trouver une copie sur le net de ta version et de le regraver sur cd rom.
Merci beaucoup pour vos réponse :)
C'est claire que j'ai mis tout le temps le MP3 gravé en maxi de taille(c'est à dire que plus de 700Mo) et en plus la vitesse de grave au moins 8x.
Le CD audio 8x marche temps en temps, le mp3 ne marche plus et le CD navigation il prend le temps pour identifier le CD après un moment il affiche que le CD est absent du lecteur.
Un grand merci encore une fois.
Je vais essayer avec le cd de bas vitesse et nouvelle cd de navigation.
@j'habite actuellement à auberge ville mais ma maison principale est à Lyon :)
Je vais voire plus tard mais actuellement Peugeot au mureaux ne prendre pas en charge.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 407 vers la categorie Electronique embarquée par Davidcentrale
Comme expliqué par Kankrela, effectue le nettoyage de la lentille du lecteur CD en déposant et ouvrant le RT3.
J'ai eu le même comportement avec mon RT3: CD navigation reconnu 1 fois dur 4, CD audio ne passe qu'une fois sur 3. J'ai déposé le RT3, ouvert son corps et nettoyé la lentille à l'alcool médical avec un coton tige, en passant légérement sur la lentille: la quantité de saleté que j'ai retiré. Depuis, le RT3 fonctionne à merveille.
Tu n'imagines pas la quantité de saleté (agglomérat de poussiére) qui se dépose sur une lentille de lecteur CD.
