bonjours a tous j'ai acheté des enceintes mtx T6S652 (100w rms) en ke et des T6C693(120wrms) et je voudrais savoir ce ke je dois acheter comme ampli pour que ca marche. cordialement.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Electronique embarquée par Benigne
lut tout depend si tu est du genre a foutre a fond ou écoute normal la base de puissance en hp c'est 50wrms pour les voies 200 pour les basses les elliptiques rassure moi tu ne compte pas les mettre sur plage arrière !! sinon ce qui ce mari bien avec mtx c'est les ampli rockord fosgate, tu trouve des ancienne série punch trapèze a bon prix et ca , ca déménage, pour faire boom boom c'est le top
lut deja si tu arrive a tenir les 50 wrms a fond bon plaisir les hp sur plage arrière oubli cela n'apporte strictement rien, c'est gaspiller du fric dans du vent, car coffre bien trop grand pour que le hp travail correctement si vraiment tu écoute que de la techno passe plutôt sur un bon caisson minimum 33cm caisson clos
caisson et hp sur plage arrière c'est doublement incompatible insonorise bien tes portes avant et le caisson , bien alimenté et roule tes elliptique tu peut les revendre il ne t'apporteront rien et en plus tu vas les flingué avec le caisson
bah quelque soit l'autoradio si tu veux que ca "pousse" vas bien falloir monter le volume tu peut placer un ampli de 400wrms si tu monte ps le volume tu les aura pas le réglage idéal c'est un son propre au 3/4 du poste, un gain d'ampli qui ne dépasse pas la moitié du gain, ne pas penser comme "trop" que gain a fond = plus de watts le gain est là pour accorder le voltage d'entrée de l'ampli suivant ce que le poste balance dans rca
il vaux 100x mieux des hps en portes arrière qui permettrons de "recentrer l'image sonore" , que des hp en plage arrière qui ne tiendront pas la puissance et ne feront que bavé a longueur de temps surtout si y'a un caisson en dessous
alors je peux mettre mes elliptiques dans les portiers arrieres??? car je veux amplifier:l'avant ,l'arriere et le caisson et en source je compte acheter l"alpine ida x305 s
lut tu a quoi comme voiture? car des elliptiques en portes arrière je doute que cela passe, de plus un caisson en 2 x 38cm tu n'aura plus de coffre, réfléchi bien a tes choix là tu part mal
g une 406 berline 2.1td annee 1998 et je veu y mettre 1 k.e avec un ampli a l'avant,les elliptiques avec un ampli a l'arriere et un double38 avec son ampli ds le coffre.
lut un ke devant et caisson ca suffira largement si tu tiens absolument a placer tes elliptique prend un ampli 4 canaux et ps 3 ampli
Sans vouloir mettre en doute tes capacités, es-tu sur de vouloir faire cette installation toi-même? Car les connexions aux amplis ou encore à la batterie, demande certaines connaissances pour ne pas faire tout brûler.
tu pose le caisson direct dans le coffre en le fixant solidement la plage arrière d’origine fera l'affaire pour ce qui est du câblage de doute façon on ne branche RIEN sur la batterie tant qu'on est pas sur de soit et après avoir tout contrôler
wi merci mais je le savais !!! ce que je veu savoir c si je dois rajouter 1 planche en bois pour isoler les elliptiques
je suis dans le monde du caraudio depuis maintenant facile 15 ans donc si te dite laisse tombé c'est pas sans raison
ok merci!!! le caisson c mieux en simple ou en doublette??? et la on veut me vendre un ampli alpine de 1200W, je crois que c 1 mono mais pas sur . tu en pense coi !!! encore merci pour tes conseils!!! je dois alors mettre juste mon k.e a l'avant et mon caisson ds le coffre les 2 bien alimentés
si tu ecoute du hardcore alpine ne sera pas assez nerveux, l'ideal comme deja dit c'est du RF c'est ampli ideal pour ce genre de zic une bonne installe comme je l'ecris régulièrement c'est un 2 ou 3 voies a l'avant un caisson dans le coffre bien insonoriser les portes un bonne ampli bien réglé et bien alimenté et zou oubli pas que 2 tu vas plus avoir de coffre
c pas grave si g plus de coffre du moment ke ca crache. j'ai regarder un peu les ampli rockford c pas donné qd meme !!! j'insonorise comment les portes stp????
achète du zealum zn finish et tu en colle dans les portes regarde dans mes tuto oui rf pas donné mais c'est du super matos regarde dans les petites annonce si tu trouve un 800A4 j'en avais un qui poussais mais deux focal 38vx
les hp et sub du commerce sont en 4 ohms (sauf cas très rare et plus du tout au même prix qui sont sous 2 ohms) c'est en gros la résistance au passage du jus (casque de baladeur sont en 16ohms voir plus car pas beaucoup de puissance) si tu met 2 sub 200wrms 4ohms en // sur un ampli 200wrms (4ohms) stable 2 ohms, il vas délivrer 400wrms sous 2 ohms, chaque hp aura donc 400wrms pas évident a expliquer plus l’impédance est basse plus l'ampli envoie de watts mais il a c'est limite électrique , très rare sont ceux stable sous 1 voir 0.5ohm, mais là on joue plus dans la même cours le top c'est un ampli 4 canaux stable stéréo/mono 4/2 ohms et de trouver un sub en 2 ohms avantage gain de place mais faut soigner l'installation car là c'est des mode qui pardonne pas l’erreur
