si j'ai bien compris je monte 2 sub de 600wrms chacun en parallele je n'ai besoin que d'1seul ampli mono de 600wrms sous 4ohm
après il faut un ampli de "marque" véritablement stable 2 ohms et surtout bien l'alimenter apres comme on fait on spl avec quelque ampli prevu pour tu les strappe on part de deux ampli relier ensemble par un + et un - , ce qui fait que les ampli tombe en omh et en plus un ne fait plus que le + et l'autre le moins tu temps ou je faisais spl on commençais a le faire avec les mtx 10501D et les 81000D (frère jumeaux mais plus anciens) en ai eu 4 et apres suis passé a des ampli de fou
slt crois tu qu'un ampli rockford T1500-1bdcp ( 1000wrms sous 4 ohm et 1500wrms sous 2 ohm) pourrait almenter allégrement deux sub MTX ( 600wrms sous 4 hom)brancher en parallèles.
oui 1500wrms sous 2 ohms c'est tip top j'ai commencé comme ca en spl avec deux mtx 81000D puis rajout de 2 1501D tout ca pour 2 sub
et ??? elle est ou est l'erreur l'ampli tournant sous 2 ohms et délivrant 400w chaque sub aura bien 400wrms ou est le probleme ?
donc pour toi un ampli qui sort 200wrms sous 4ohms, tu lui colles 2 subs de 4ohms en // et tu obtiens un ampli qui te délivre 800wrms sous 2 ohms, pour toi y a rien qui cloche
bon allez t'a raison j'ai fait caraudio et concours spl mais visiblement je sais pas de quoi je parle
tu as fait du SPL et du caraudio, donc tu sais tout mieux que les autres sans même connaitre leurs pédigrées tu peux effectivement avoir 400wrms par sub, mais pas sur un seul canal, dans ce cas tu bridges 2 canaux stéréo pour en avoir plus qu'un seul mono, le tout est qu'il soit stable sous 2ohms et là effectivement tu auras 400wrms par sub mais à moins de faire du SPL, je n'en vois vraiment pas l'intérêt pour une écoute de tous les jours, même pour du hardcore
ou es ce que je parle d'ampli mono ou stereo ???????? faut arretez un peu là j'ai donné un expemple pour aider a comprendre apres t'arrive pour mettre ton grain de sel , essaye au moins de suivre un minimum pour info j'avais 4 colossus sous 1 ohm et 18v donc connais ma partie participé au championnat dfe france SPL , si toi aussi on ce connais forcement et chaque sub recois ce que l'ampli developpe il divise pas par le nombre de bobine qu'il a au cul
ah désolé, le SPL c'est pas trop mon truc, on n'a pas joué dans la même cours, par là je n'entends pas être péjoratif, disons que on n'a pas acheté notre matos dans le même rayon : HP : Macrom, Phénix Gold, Focal Be, MB Quart. ampli : RF, SS human reign, PPI, BRAX. Sub : 33WX, Phase linéar. donc tu vois, pas du tout le même genre de matos je sais bien que tu as donné un exemple, n'empêche que je suis d'accord avec toi sur ce que l'ampli fourni, mais pas sur ce que les sub encaissent ah ben t'as édité entre temps et chaque sub recois ce que l'ampli developpe il divise pas par le nombre de bobine qu'il a au cul pas d'accord, l'ensemble des sub reçoit ce que l'ampli développe
moi , j'ai commencé avec pionner (plus sa ref mais il avais un micro pour calibrer a brancher derriere facade), 165v + deux 27 H sur audison lrx5.600 et deux 38vx sur rf800A4 puis j'ai ete "jouer en spl mais je reveins au vrai son ixa407bt proc alpine 3 FP 4.75 165 krx3 4 5ws
le gros pourrissage de topic c'est pas le 8600 le premier pio à avoir eu le micro ? j'ai failli avoir un ampli audison, un vrx d'occaz, il m'est passé sous le nez quelques heures avant de contacter le mec qui le vendait je vois que tu as monté en gamme chez focal pour les HP, vu la qualité des tweet du 165V, tu y gagne largement par contre je vois que tu as laché les gros sub, dire que j'en ai révé des 5ws , tu les as installé comment ? et ça donne quoi ? coté source, je suis largué, pas mis les pieds dans le caraudio depuis bien 8ans, en dernière source, j'ai eu un 7878r. PS : pour la mise en oeuvre de ton instal, pas la peine de développer ici, j'ai trouvé de quoi me rincer l'oeil sur autoson re édit : dommage que tu n'es pas continué ton post sur autoson
slt j'ai acheter mes amplis mais je ne sais pas quelle section de cable alim acheter:35mm² ou 50mm². merci d'avance
je ne sais pas justement il va y avoir un ampli rockford T1500-1bdcp ( 1000wrms sous 4 ohm et 1500wrms sous 2 ohm) et un ampli emphaser 4x125 je ne sais pas ce que je dois prendre comme section de cable et comme fusible pour la longueur je ne sais pas entre 5 et 6 m
pour le rockford c'est du 200A donc fusible ANL http://www.sonicelectronix.com/item_26139_Rockford-Fosgate-T1500-1bdCP-2010-Model.html + a vu de pif dans les 60A pour le emphaser (si c'est pas plus) donc fusible principale a coté batterie <10cm tu place un 300A et tu prend du 50mm² ensuite dans le coffre un derivateur avec fusible anl de 200A et l'autre ?? pour le rockford tu repart en 25mm² sur moins d'1m et les deux masses au même endroit, peinture poncer jusqu'a la tole si tu peut place un condo ca soulagera ta batterie car là elle vas manger sévère si tu pousse tout
ok et pour les masses je dois prendre quelle section?? 2ou3 fusibles ?? encore merci pour toutes tes info
