Lecture mp3 sur cle USB
coyote83
22 Décembre 2014
95
8
124
Je viens de remarquer un problème avec la lecture de musique sur clef USB.
J'ai une clé 16Gb avec environ 200 titres, tous en mp3. Une quarantaine n'est pas lisible, seul le titre s'affiche très rapidement
et on passe au morceau suivant. Bien sûr, j'ai essayé avec d'autres clés USB sans succès.
Finalement, j'ai gravé un CD avec exactement les mêmes morceaux et tous les titres passent sans problème.
SMEG 5,2.A.R9
CD 26028
03/09/14
Je pense aller voir le CC, mais je me me fais pas trop d'illusions quant à trouver une solution bien que la voiture
n'ait qu'un mois et donc sous garantie. :sarcastic:
J'ai le meme phénomène sur mes cles 8go. Certains titres ne se lisent pas et le system passe au morceau suivant.
j'ai remarqué que ce sont uniquement les premiers morceaux d'album.
200mp3 sur 16go c'est loin d'être rempli donc ce n est pas la limitation en taille (2000 fichiers) qui bloque.
J'ai essayé beaucoup de choses sans succès.
Pas sur que ce soit un défaut d usage plus un Defaut de conception.
il faut dire que le rt6 en est rempli.
Désolé
Ca c'est sûr que c'est un problème du système. J'ai aussi essayé cette clé sur un Volvo V50, une Jeep cherokee et sur
un Mitsubishi sans avoir de problème.
Décidément, chez PSA l’équipement radio n'est pas au top. Je viens d'une C5 PH1/2002 et j'ai abandonné l'utilisation
du CD tellement c’était merdique. Quant à la radio, ma compagne avec son auto radio à 10 balles avait une meilleure réception. :fou:
Par contre sur la 508, même sans JBL., il n'y a pas photo, le son est bien meilleur. :bounce:
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 508 vers la categorie Electronique embarquée par Davidcentrale
J' aussi eu le même problème que vous avec les enregistrements en mp3. J'ai tout réenregistré en wma et là plus de problème tous les titres passent
Résultat des courses:
J'ai fait des essais au format .ogg, .wma, .flac (tous les 3 supportés d'après le manuel d'utilisation de la 508).
Le wma affiche le titre mais pas le moindre son.
Le .ogg idem.
Le .flac n'affiche pas le titre même en demandant la liste ...
Je n'ai pas pu faire l'essai avec le format .aac.
Bref, moi qui étais tout content de pouvoir enfin écouter de la zic sur USB, c'est plutôt foiré....
La solution est de graver sur CD, mais je préfère griller une clé USB qu'un lecteur CD.
A l'occasion je passerai voir le CC, mais aucune illusion sur la réponse et encore moins sur la solution. !
C'est étrange, car le firmware 5.2 est plutôt récent, et les problèmes de lecture USB sont sensés être résolus depuis pas mal de temps.
Personnellement sur ma 308 II (d'avril 2014) et un firmware 5.1.E.R2 je ne rencontre pas de problèmes avec les 14 Go de MP3 sur ma clé USB (Sandisk Cruzer Switch de 16 Go)...
Bon, si je comprends bien il faut que je vende ma 508 pour acheter une 308 :sol:
Merci pour cette info, car quand j'irai voir le CC, je lui demanderai d'essayer ma clé sur une 308. On ne sait jamais. Si le problème
n'apparait pas sur la 308, ca aidera à le secouer pour trouver une solution.
Un firmware récent peut corriger certains problèmes mais également faire apparaitre ou réapparaitre d'autres problèmes.
Après 30 ans dans l'informatique, j'ai une bonne expérience sur ce genre de situation "firmwaresque" !!
Je posterai si j'ai du nouveau.
Bon, je me suis repenché sur le problème et j'ai trouvé la solution. :bounce:
En comparant les fichiers ok et les merdiques, je me suis aperçu que ceux qui fonctionnaient avaient un échantillonnage de 44.1 khz
alors que les merdiques étaient a 22.05 khz;
Comment faire pour déterminer la fréquence échantillonnage ?
Si vous êtes un fan de linux (cf mon avatar), c'est très facile en utilisant la commande 'file'
Ex: file T.rex-Get-it-on-1971.mp3
Audio file with ID3 version 2.3.0, contains: MPEG ADTS, layer III, v2, 96 kbps, 22.05 kHz, JntStereo
Pour convertir le fichier en 44.1 khz, il suffit toujours sous linux d'utiliser la commande ffmpeg
ffmpeg -i T.rex-Get-it-on-1971.mp3 -y -acodec libmp3lame -ar 44100 -ab 320k
L'option -y permet de ré écrire dans le fichier source
Si on veut conserver le fichier source, il faut retirer l'option -y et ajouter le nom du ficher destination:
ffmpeg -i T.rex-Get-it-on-1971.mp3 -acodec libmp3lame -ar 44100 -ab 320k nom-du_fichier-destination.mp3
En résumé, un fichier a 22.05 khz passe bien s'il est sur un CD, mais pas sur une clé USB.
Je pense que l’électronique du lecteur CD est plus performant que le décodeur du SMEG.
Je suppose qu'il existe un équivalent sous Windows, mais là mes connaissances sont nulles. :pt1cable:
Bonjour!
C'est vraiment étrange que les mêmes fichiers passent sur CD et pas sur USB.
ça voudrait dire que le lecteur CD a son propre décodeur et envoie juste du son dans le SMEG+?
En tout cas pour un informaticien, je suis surpris que tu ais des MP3 en 22k :pt1cable:
Déjà que le son est pas top (tout du moins dans la 308II), ça doit vraiment piquer les oreilles!
Oui c'est exactement ma conclusion. Une clé USB, c'est "con", elle ne fait aucun décodage. C'est donc le SMEG+
qui ne sait pas faire.
Un lecteur de CD est supposé en faire plus, surtout si c'est de la musique.
Je viens de voir que le manuel utilisateur dit que l'autoradio supporte des débits entre 32Kb et 320Kb.
Ceci expliquerait pourquoi les fichier en 22kb ne passent pas.
Je n'ai que très peu de 22k, mais quand on ne les a pas en mieux, c'est bien de pouvoir les convertir.
alors moi j ai voulu mettre de la musique sur le juke box.
je n y arrive pas.
j ai pris une cle USB de 2 Go, je l ai formaté en fat32, j ai mis des fichiers de musique dessus au format MP3
et quand je met la clé usb sur l un des ports usb de la voiture la radio se coupe il commence a la detecté puis repasse tres vite a la radio (5 secondes environs)
et apres pour lui il n y a pas de clé usb de branché car le symbole usb est grisé, donc je ne peux pas faire les manipulations pour enregistrer les morceaux sur le juke box.
Quelqu un peut il m aider.
Au secours.
Effectivement ça provient probablement de la clé.
Regarde si il n'y a pas plusieurs partitions dessus. Il fut une époque où il y avait de nombreuses clés avec une petite partition CDFS au début qui posait de nombreux problèmes sur certains appareils.
J ai donc acheté une nouvelle clé usb 8go hier soir pour tester.
Je l ai formater en Fat32 puis mis des fichiers MP3 dessus.
En la branchant dans la voiture il a detecte la clé et j ai pu copier 5 musiques sur le juke box.
J avais pas mal de morceaux MP4 que j avais renommer en mp3 a la fin, il n en a pas voulu de ceux la.
Une seconde tentative en les laissant MP4 et la nickel tout est dans le juke box.
Donc contrairement à ce que dit la notice de nos 308, le smeg lis les mp4
J’étais en 5.1 et je n'ai jamais eu de problème ......
Je suis passé en 5.2 et hier sur un album écouté un paquet de fois (en 5.1) 2 reboot du SMEG+ :-(
Je suis passé sur une autre clé (et un autre album) et 0 soucis :-/
Bizarre !!!
Le sujet est certainement épuisé depuis longtemps, mais je viens de recevoir ma nouvelle 508 et d'être confronté au même souci: sur une clé USB standard, 8 Go, certains fichiers apparaissent à l'écran (ils sont donc "affichables" à l'écran) mais sont immédiatement passés sans être lus (ils ne sont donc pas "audibles"), jusqu'à tomber sur des fichiers qui fonctionnent bien. Si les fichiers "audibles" sont trop lointains, le système plante et la clé est rejetée comme illisible. Mais pourquoi tant de haine :???: :???: :???:
Petite contextualisation: j'ai rempli ma clé depuis mon Mac, à partir de fichiers audio venant d'iTunes.
Après avoir lu un peu tout ce que je trouvais sur les forums, donc celui-ci et en vous passant les détails, voici la solution que j'ai pu trouver, et qui fonctionne maintenant sans plus aucun problème:
1) Conversion des fichiers audio d'iTunes (qui sont la plupart du temps des .m4p) en format .mp3. J'utilise à cette fin le logiciel Mac M4P to MP3 Converter for Mac (+- 50 €);
2) Réglages de la conversion: bitrate 320 Kbps - taux d'échantillonnage 48000 KHz.
D'autres réglages de conversion fonctionnent (j'ai fait plein de tests), mais celui-ci donne le meilleur résultat à mon estime. Chose curieuse (en tout cas pour un non spécialiste ;) ): certains fichiers proviennent d'iTunes et sont au format .m4a. Ils sont tout à fait lisibles par le SMEG, sans devoir passer par une conversion. En revanche, un fichier provenant d'iTunes de format d'origine .m4p ne sera pas lisible sur le SMEG s'il est converti en .m4a...
Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience pourra être utile à quelqu'un.
Bonne fin de journée à tous!
Je sait que ce fichier est ancien mais le soucis semble toujours d'actualité.
J'ai un collègue qui a une 308 qui a un ans de moins que ma 208.
On a mis des mp3 sur un clef usb. certain fichiers sont refusé par la 308 alors qu'il fonctionnent très bien sur la 208 et sur une autre de ses véhicule (non peugeot) (test effectués avec la même clef usb....)
vraiment énigmatique...
