les 807istes
Les beaux jours d'été arrivant, j'ai décidé de donner un nouveau look à ma 807
( faut bien qu'elle frime à la plage )
Enfin bref... comme vous avez pu lire dans le Titre ==> j'ai installé des bandes LED
Le résultat est plutôt sympa, ... voir MAGNIFIQUE
Avant de commencer, je tiens à signaler que ma 807 est très Propre (ironie)
Et que j'ai pas réussi à mettre les photos donc j'ai utilisé un hébergeur
Passons au Tuto
Il vous faudra:
-2 bandes led achetées sur ibaye ^^ pour moins de 4 euros ( en tapant '' bande led 48 ou 24 '' )
-Du fil de fer [ + et -] x2 (pour ma part, j'ai pris du fils d'enceinte ) *pour l'alimentation*
-Du scotch double face (ou colle ) *pour coller les bandes*
-Du scotch simple ( ou rien ) *pour les maintenir*
-Un fer à souder avec de l'étain ( ou vos mains )
-Une clef 10 ( je crois ) *afin de démonter le boulon pour la massse*
-Et une belle Peugeot 807/ C8/ Phedra/ Ulysse ! * pour frimer *
*Pour commencer, une fois le Colis reçu, déballez le . http://prntscr.com/129u1b ( 1 semaine et demi d'attente ... )
*Ensuite, décidez de leur emplacement .
*Prenez les fils d'alimentation et branchez les 2 + sous un fusible http://prntscr.com/129uqg
Puis, Brancher les 2 - (masse) dans n'importe quel boulon de la carrosserie ( Moi j'ai pris celui du phare coté passager ) http://prntscr.com/129v00
Vous pouvez dissimuler les fils sous le ''plateau en plastic'' ! http://prntscr.com/12a0yb
*Passons a l'emplacement :
-Soit au dessus du phare (comme moi ) http://prntscr.com/129v6x
-Soit en dessous du phare ( pour les 24 cm ) dsl j'ai pas d'image
-Soit au dessus de ''la barre d'aération'' du pare-choc ( mais c'est pas très discret http://prntscr.com/129wii
-Soit à l'intérieur du phare ... mais c'est HARD
Pour les fixer, utilisez du scotch double face ( veillez à bien nettoyer la surface ) ou bien de la colle comme moi http://prntscr.com/129xas et là, tournez la tête http://prntscr.com/129xda
Vous pouvez également renforcer avec du scotch au dessus ( on sais jamais ^^ )
Maintenant, il faut raccorder les bandes LED aux fils d'alimentation !
Pour cela, soit, soudez les - et les + http://prntscr.com/129ycm entre eux, ou bien, enroulez les et mettez du scotch autour afin d'éviter tout contact ! http://prntscr.com/129yk2
Et voila !
éteintes, elles ne se voient presque pas ^^
http://prntscr.com/12a1xj
et allumées ===> Juste magnifique ...
http://prntscr.com/12a3hk
au passage, ma 807 vous fait un clin d'oeil
http://prntscr.com/12a3bb
Cout total: moins de 10 euros (bandes leds + colle + scotch ) et pour environ 20-30 min ^^
Bonne Chance et n'hésitez pas pour les questions ^^
Passons au Tuto
Il vous faudra:
Et voila !
