Je viens de comparer les caractéristiques des jantes alliages d'origine des 207, et après calcul, les jantes alliages 15 pouces "ressortent" plus que les jantes alliages 16 pouces
, et je m'attendais à l'inverse
Pour commencer, voici les caractéristiques des jantes alliages 15 pouces et 16 pouces montées d'origine sur 207.
<> MONACO : 6x15 4/(108) ET 23 Alésage (65)
<> RACE : 6x15 4/(108) ET 23 Alésage (65)
<> ESTORIL : 6x16 4/(108) ET 27 Alésage (65)
<> CHRONO : 6x16 4/(108) ET 27 Alésage (65)
<> SPA : 6x16 4/(108) ET 27 Alésage (65)
J'ai retrouvé ces informations dans le catalogue accessoires Peugeot accessible (après inscription) sur http://public.servicebox.peugeot.com/. A chaque fois que j'ai mis une valeur des caractéristiques entre parenthèses, c'est que je n'ai pas retrouvé l'information dans le catalogue accessoires Peugeot, mais que je l'ai déduite. De toute façon ces caractéristiques n'ont pas d'importance dans mes comparaisons.
Avant de vous donner les calculs que j'ai effectué pour en arriver à la conclusion que les jantes alliages 15 pouces "ressortent" plus que les jantes alliages 16 pouces, je vous conseille la lecture de ce sujet donnant des informations sur la signification des caractéristiques des jantes. Vous pourrez y retrouver aussi la correspondance entre les caractéristiques et le format d'écriture des caractéristiques.
Pour éviter les confusions, je vais définir ce que je veux dire par "les jantes alliages 15 pouces ressortent plus que les jantes alliages 16 pouces". Je veux dire par là que "la distance entre le plan d'appui de la jante sur le moyeu et le flan extérieur de la jante est plus importante sur une jante 15 pouces que sur une jante 16 pouces".
Définition des variables :
- DistMoyeuFlan : Distance entre le plan d'appui sur le moyeu et le flan extérieur de la jante.
- Largeur : Largeur de la jante
- Déport : Déport de la jante
Calcul de la distance entre le plan d'appui sur le moyeu et le flan extérieur de la jante:
DistMoyeuFlan = (Largeur / 2) - Déport
La largeur des jantes ci-dessus (que ce soit en 15 ou 16 pouces) étant pour toutes de 6 pouces (soit 152,4 mm), on a :
<=> DistMoyeuFlan = (152,4 / 2) - Déport
<=> DistMoyeuFlan = 76,2 - Déport
Le déport des jantes en 15 pouces étant pour toutes de 23 mm, on a :
<=> DistMoyeuFlan = 76,2 - 23
<=> DistMoyeuFlan = 53,2 mm
Le déport des jantes en 16 pouces étant pour toutes de 27 mm, on a :
<=> DistMoyeuFlan = 76,2 - 27
<=> DistMoyeuFlan = 49,2 mm
Ce calcul montre bien que la distance entre le plan d'appui sur le moyeu et le flan extérieur de la jante pour les jantes 15 pouces est plus important que pour les jantes 16 pouces.
Ceci veut dire que le flan extérieur d'une jante 15 pouces est plus à l'extérieur que celui d'une jante 16 pouces, mais aussi que la distance entre le flan intérieur d'une jante 16 pouces et l'amortisseur est plus faible que la distance avec le flan intérieur d'une jante 15 pouces.
Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part
Est-ce que je suis le seul à m'étonner de ça
J'attends vos avis et commentaires avec impatience.
A plus,
.Pour commencer, voici les caractéristiques des jantes alliages 15 pouces et 16 pouces montées d'origine sur 207.
?Est-ce que je suis le seul à m'étonner de ça
?J'attends vos avis et commentaires avec impatience.
A plus,
