G
Guest
Invité
Longueur de cheveux: toutes longueurs
Characteristics de cheveux: normaux à très épais
Tyes de cheveux: raides, ondulés, bouclés, frisés ou crépus
Fonctions: lissage et bouclage
Température maxi: 230°C
Thermostat réglable: not for
Plaques: NanoTitanium Céramique
Largeur: 3, 5 cm
Conditions de chauffe: 85 secondes
Technologie: iTemperature Babyliss fer à boucler
Technological know-how
Particularité: Special Process, soit 3 forms de plaques différentes, plaques clothing dump le lissage et plaques incurvées dump le bouclage
3 températures différentes dump le bouclage et 1 température dump le lissage
Accessoires: Interrupteur et témoin lumineux de fonctionnement, tapis isolant thermo-résistant.
Le fer à lisser BaByliss Master iPro 230 iCurl s'avère être destiné aux professionnels de are generally coiffure. Sa effectiveness réside
dans are generally possibilité de l’utiliser dump un lissage, ou bien dump boucler les cheveux, acceptance aux plaques interchangeables.
Vous pouvez ainsi changer de coiffure au gré de voslisseur babyliss pro envies et de vos
humeurs!
Que ce soit dump l’une ou l’autre des fonctions, le fer apporte des propriétés qui assurent safeguard et brillance aux cheveux. Vous en
serez par conséquent entièrement satisfaite.
Ses plaques sontbabyliss fer en NanoTitanium Céramique, ce qui permet un meilleur glissement
du fer sur le cheveu, et une meilleure sign de are generally chaleur. Some sort of are generally termin du lissage, les cheveux sont
furthermore doux, furthermore brillants. Mais surtout le fer garantit aux cheveux une safeguard au cours de toute are
Babyliss fer à boucler |Babyliss
Volume Waves(38MM)
generally durée du lissage. Les cheveux sont ainsi revitalisés.
Are generallyBabyliss fer à Boucler
iTemperature Technological know-how permet une montée en température en 85 secondes et are generally température s'avère être maintenue tout
au very long du penetration du fer sur are generally mèche entière. Ainsi, un seul penetration suffit dump obtenir un lissage parfaitement
uniforme, ou dees boucles formées harmonieusement.
Les différentes fonctionnalités et qualités du fer à lisser BaByliss Master iPro 230 iCurl vous garantissent un résultat magnifique. Vous en
serez complètement ravie!
http://www.lisseurbabylissfrance.com/
Largeur: 3, 5 cm
humeurs!
Volume Waves(38MM)
