Bonjour j'ai un petit soucis sur ma 407 sw, la lunette ar ne s'ouvre plus, j’entends le moteur qui tourne mais rien ne se passe, j'aurais aimé savoir si quelqu'un a démonté le panneau sur le coffre pour accéder au moteur, car si ça se trouve ce n'est pas grand chose. Merci d'avance.
bonjour! il y a eu des problèmes de contacteur (microrupteur) sur certaines lunettes mais je ne comprends pas le fait que tu entendes un moteur qui tourne... tu peux en dire plus?
Bonsoir un peu de retard dans la reponse, en faite quand j'appui avec la telecommande ou le bouton de la lunette Ar j'entend le moteur electrique tourné 4 ou 5 sec mais la vitre ne s'ouvre pas je pense que le mecanisme doit etre desseré a la sortie du moteur, si fait pas trop mauvais demain j'essaye de demonté. @+
Bonsoir Voila j'ai essayé de démonte et voila , je me retrouve au même point car je n'arrive pas a ouvrir mon hayon car je ne sais pas si il y a un moyen pour l'ouvrir a la main voici une photo avec le mécanisme et a coté le moteur d'essuie glace et voici une autre vue de coté, est ce quelqu'un a une solution pour déverrouillé la gâchette manuellement ?
tu regardes dans ton manuel utilisateur, en page 73, tu as le descriptif pour l'ouverture de secours. tu dois mettre un petit tournevis dans le bon orifice pour déverrouiller le coffre. je n'ai pu annoter ta photo, cet orifice doit être le petit ''trou'' carré" en partie caché par le support incliné visible entre les 2 boulons.
Bonjour @fap74 Effectivement ce que tu me dit est exact j'ai vu dans le manuel sauf que c'est pour l'ensemble du coffre que moi c'est juste la lunette vitré que tu ouvre logiquement avec le bouton sous l'essuie glace AR ou avec le bouton du millieu sur la telecommande. @+
Bonsoir, je suis tout neuf sur le forum, comme ma 407SW de 2009 avec 138000 kms. J'ai eu ce problème de hayon. Si il se déverrouille avec la télécommande, alors se sont les fils qui descendent au milieu de la lunette qui sont coupés.(l'un ou l'autre) Le garagiste a fait passer deux fils en contournant la fenêtre, extérieur joint, jusqu'au bouton. Ca fontionne J'espère avoir pu t'aider pour mon premier message @ +
Sur la derniere photo de ALFADUCAT , existe il un moyen de l ouvrir par cette endroit ? j ai seulement le coffre complet qui s ouvre . Donc il faut que je trouve un moyen pour ouvrir seulement la lunette , avec la cle ou au bouton elle ne s ouvre plus ... et comment on fait pour acceder au bouton de la lunette ??
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. J'ai un soucis avec la lunette arrière sur ma 407sw qui est bloquée (elle ne s'ouvre ni avec la clé, ni avec le bouton de l'essuie glace). Quelqu'un a-t-il trouvé finalement une solution pour l'ouvrir ? Merci d'avance
salut moi contrairement a vous elle fessait que de s'ouvrir dés que je dévérouillait les porte ou lors de la sortie de veille ou dés que je mettais le contact ou dés le verrouillage auto des portes a 10 km/h (enfin tout le temps) j'ai donc démonter et débranché cette satané serrure puis remonter et fermer le haillon une bonne fois pour toute
Bonjour, J'ai exactement le même problème. J'entends le moteur tenter de déverrouiller la lunette pendant 1 sec mais il semble forcer et rien ne se passe. Je suis preneur d'une astuce pour le déverrouiller, ou bien changer la pièce ? Merci d'avance. Ivan
