ma 107 prend l'eau
romarin59
27 Décembre 2012
5
bonjour ma 107 qui a 4 ans est trempée à l'arrière (partie latérale des sièges arrière et tapis de sol arrière) et le logement de la roue de secours est rempli à moitié d'eau) en ce moment à lille le temps est pourri il ne cesse de pleuvoir.j'ai l'impression que les joints de portes de sont plus efficaces.avez vous été confrontés à ce problème.comment l'avez vous résolu ? merci de votre avis
Ce problème est malheureusement fréquent.
Il y a plusieurs sources d'entrées d'eau.
les joints des portes sont les premiers mis en cause.
Si la voiture n'a pas été lavée depuis un certain temps, il est possible que les joints se remplissent de boue ou de cochonneries et ça les empêche de s'appliquer correctement contre la porte.
les joints des feux arrière (y compris le stop central) sont aussi assez fragile.
Quand on ouvre le coffre sous la pluie, l'eau suit la vitre et tombe à la verticale sur la plage arrière aussi.
Le joint de la porte du coffre aussi a besoin d'être nettoyé.
Il ne faut pas hésiter à le passer au nettoyeur haute pression pour déloger tout ce qui empêcherait le joint de faire son travail.
Pour ma part, ça ne m'est arrivé qu'en négligeant le lavage de ma voiture. Avant de changer quoi que ce soit, il est impératif de faire une action de nettoyage et de vérifier que ça a son effet.
Si on l'emmène dans un garage, les mecs ont tendance à vouloir les changer un peu "rapidement" !
votre reponse me laisse perplexe en effet je nettoie très régulièrement mon véhicule car je suis maniaque. en quoi le degré de proprété peu jouer simultanement sur les portes arrière et le hayon
De toute façon je viens de contacter mon assurance pour faire jouer mon assistance juridique et demander une expertise pour déterminer l'origine et chiffrer l'étendue des dégâts.merci de votre aide
et bien tout simplement parce que c'est le même type de joints et qu'ils sont tous les deux exposés.
Avant de parler d'assistance juridique, je pense sincèrement que le problème peut être réglé à moindre effort de temps et d'argent !
Avez-vous déterminé l'origine de la fuite ? par où passe l'eau ?
Je suppose que le véhicule n'est pas sous extension de garantie (4 ans), et la garantie constructeur est de deux années. :(
La première chose à faire est de se rendre dans une concession et de demander un devis (identification de la cause, coût des dégâts, ...).
Après, il est possible que si le problème est anormal (pas une dégradation, ...) que le constructeur intervienne.
L'activation de ta défense juridique est la solution extrême, si aucune solution favorable ne se dessine avec le constructeur.
Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, enfin elles ne signifient pas toujours une victoire et une indemnisation. :chinois:
Ma première voiture était une Peugeot :D, une 106.
Lors d'un trajet sur autoroute avec ma sœur, elle me dit: "côté passager, il y a un courant d'air". :confused:
Je me rends au garage et là, il détecte une tentative d'effraction.
La porte était légèrement pliée afin de passer une tige pour ouvrir le véhicule via le bitognio qui permettait le verrouillage.
Résultat des couses, passage de l'expert de ma compagnie d'assurance et remplacement complet de la portière passager.
Merci au système d'alarme, sinon plus de 106...
La première démarche est de se rendre dans une concession pour identifier la cause et prendre les mesures conservatoires pour ne pas abîmer plus ton véhicule.
Salut!
J'ai remarqué que l'on parlait souvent de joint de porte en ce qui concerne Peugeot...
Je sais que cela ne résoud pas le souci,mais sur toute mes autos,je passe de la vaseline sur les joints,2 a 3 fois par an...
Et je n'ai jamais eu aucun souci!!J'avais pris l'habitude de faire cela,car j'ai beaucoup rouler en cabriolet,et c'est le seul entretien possible pour tout ce qui est joint de porte,toit ouvrant ou autre..
Bien sur,a appliqué avec modération... :D
FRED'
oui, c'est bien, ou une graisse à base de silicone pour ne pas "cuire" le caoutchouc aussi ...
à préférer la vaseline car la graisse Silicone en cas de peinture à faire c'est la catastrophe :heink:
je me suis rendue à la concession peugeot qui entretien régulièrement mon véhicule. j'y ai été reçue avec beaucoup d'ironie sans doute parce que je suis une femme par le service carrosserie. j'ai contacté effectivement mon assitance juridique car les tarifs proposés sont hors de prix. de plus après interrogation des différents forums j'ai appris que cette mésaventure était fréquente quelque soit l'age du véhicule.une de mes amies dont le véhicule avait 2 ans et 4 jours a eu le meme problème et peugeot a reconnu le fait et l'a reparé gratos.( ça tient d'un défaut de conception voire de vis caché)j'ai demandé aussi à mon assurance l'envoi d'un expert ( c'est gratuit ) pour déterminer l'origine du problème . mon frère qui est une bête en matière automobile m'a conseillé de passer de la craie blanche sur le joint pour reperer la fuite. pas de silicone quant à la vaseline gardez la pour d'autres usages.
par contre les joyeux "spécialistes" pouvez vous me préciser si les blocs optiques arrière de la 107 sont équipés de joints d'étanchéité entre la carrosserie et le bloc.en effet j'ai de plus en plus l'impression que l'eau s'infiltre par le haut des blocs en prolongement des baguettes noires du toit.il n'y a pas d'eau ds les blocs mais ça mouille le haut du plafond et les cotes latéraux du coffre en bas. petite précision avant j'ai eu une ford fiesta 18 ans et pas une goutte de flotte. mais c'était avant. maintenant pour avoir du qualitatif vous pouvez toujours courrir.bonnes fêtes de fin d'années.
Comme j'attendais une réponse, j'allais proposer de passer un tout petit peu de gouache d'une couleur contrastante avec ta carrosserie sur les joints pour déterminer où se trouvait la fuite ... (c'est pour ça que je demandais si tu avais trouvé l'origine de la fuite).
Et ensuite l'emmener dans un lavage auto pour lui donner une grande quantité d'eau et déterminer l'endroit de la fuite.
j'ai aussi dit que ça arrivait assez fréquemment.
Si tu veux y aller par la manière forte.
Et oui, il y a un joint entre le feu et la carrosserie : je ne connais aucune voiture sur laquelle ça ne soit pas le cas !
[:remboses:8] [:sniper:9]
j'ai passé entre 1 et 2 heures sur la tiote à môman, j'ai démonté les deux feux AR, plus qu'à attendre les résultats et je vous dis quoi :D :D
l'eau entrait par le droit et le gauche nickel :D
merci a tous de vos temoignages.il en ressort tout de meme que l'étanchéité est un problème récurrent.l'assistance juridique est comprise ds les contrats d'assurance.n'hésitez donc pas à la saisir quand vous avez un litige.un expert va etre mandaté pour me conseiller.moi je ne bricole pas sur ma voiture.de plus un défaut de conception ou un vice caché ça existe.dans le mot consommateur il n'y a pas que le mot con.il faut faire valoir ses droits.merci encore à tous
je pense que l'on avait le même problème voir ici
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-107/etancheite-ar-sujet_33067_1.htm
:D
edit: y a vraiment pas de quoi aller au tribunal pour ça :D :D
Moi, non seulement le tapis de sol et le coffre de la mienne sont trempés, mais le siège arrière est complètement moisi.
Ma 107 a un peu plus de deux ans, elle n'est plus sous garantie.
Croyez-vous que je peux la refiler à Peugeot au prix de l'argus, et acheter le modèle au-dessus, qui a l'air normal et sympa ?
Parce que, pour moi, la 107, c'est terminé !
