Ma 607 fonctionne en mode "dégradé"...
Discussion dans 'Entretien' démarrée par AdrienC, 24 Juin 2015.
  1. AdrienC
    AdrienC Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    j'ai acheté le mois dernier une 607 v6 Hdi de 2005 et 195000 kms, et celle-ci me pose actuellement quelques soucis...
    Après avoir parcouru les 1500 premiers kms sans dysfonctionnement ni message au tableau de bord (miracle!), je suis depuis confronté à l'apparition de plusieurs symptômes plus ou moins gênants :
    - suspension bloquée en mode sport, donc confort de Twingo :(
    - direction à assistance variable euh... variable! Souvent dure même à basse vitesse
    - ABS et ESP/ASR défaillants avec message au tableau de bord
    - boîte au fonctionnement dégradé : rapports qui passent plus tard (à + de 2000 tr/min en mode "oeuf sous le pied"), régime qui retombe au ralenti au lever de pied pour remonter ensuite aux alentours de 1500 tr/min...
    - capteur de pression AVD tatillon, qui m'alerte quand j'ai perdu 200g (mais ça, c'est peut-être normal, le pneu perdant effectivement environ 100 g par semaine)
    Je précise que ces problèmes ne sont pas forcément simultanés, et pas forcément permanents non plus... Même si ça fait un moment que la suspension n'est pas redevenue normale. Pour info, j'ai fait 2500 kms depuis l'apparition des premiers problèmes.
    En parcourant le forum, j'ai envisagé la piste du contacteur de frein, mais les symptômes ne me semblent pas concorder complètement...
    Est-ce que l'un de vous aurait quelques pistes? :confused:
  2. roro79
    roro79 Lion Hors catégorie
    Inscrit depuis le :
    14 Juillet 2011
    6 114
    "J'aime" reçus :
    54
    je crois que tu t'es fait avoir par le vendeur :( :( :( :(
  3. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Il y a des chances oui! Mais c'est le jeu en achetant d'occase...
    Je le soupçonne même d'avoir passé un coup de valise-balai avant de me la vendre :mad:
  4. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Mais je vais rester optimiste et croire que tous ces problèmes n'ont qu'une cause... un petit truc bête, quoi... :whistle:
  5. tonton jojo
    tonton jojo Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2010
    1 985
    "J'aime" reçus :
    2
    il y a aussi deux batteries là dessus ou seulement une?
  6. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Une je crois.
    En tout cas j'en ai pas sous le capot moteur... Et il y en a une grosse dans le coffre à gauche.
  7. areverchon
    areverchon Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    21 Janvier 2004
    1 543
    "J'aime" reçus :
    Il n'y a qu'une batterie dans le coffre.
    Ces symptômes disparaissent-il lorsque que tu refais la pression du pneu ?
    Je pense que c'est juste un capteur ABS qui t’embête. Mais pour trouver, il faut passer un coup de diag.
    Tu habite dans quel coin ?
  8. didier41360
    didier41360 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    29 Mars 2013
    1 409
    "J'aime" reçus :
    Il habite pas loin de chez toi : a Lyon
  9. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Non, pas de rapport évident avec le gonflage du pneu... Le seul truc qui change quand je regonfle, c'est que l'alerte du capteur de pression disparait :sarcastic:
    J'envisage effectivement d'acheter une valise prochainement, vu que je pense qu'elle va rapidement devenir ma meilleure amie :sol:
    Sinon j'habite dans le Nord de l'Isère, entre Lyon et Chambéry.
  10. Philou6871
    Philou6871 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    15 816
    "J'aime" reçus :
    11
    pour ta boite, il y a de fortes chances que ton bloc hydraulique soit fatigué! tu est pile poil dans le millésime 2005 ou justement les bloc étaient fragiles :(
    essaye aussi de faire un reset BSI ;)
  11. jurgen_s
    jurgen_s Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    12 Décembre 2006
    3 100
    "J'aime" reçus :
    c'est probablement un capteur qui déconne comme pas mal de problème que tu retrouve sont lié à la vitesse.
    La suspension pilotée est variabele aussi. Tu peux la bloquée en mode de sport, mais si c'est pas le cas c'est entièrement variable. Tu peux donc passer en mode de sport si le système détecte un conduit sportif.
    Direction assisté: le même. Si la vitesse est suffisament haute le système vas basser la pression pour justement te donner une sensation au volant qui correspondent avec la vitesse.
    Même pour l'abs, la boîte peut-être aussi
    donc oui: passer par la valise est retrouver la base commun de tes problèmes.
  12. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Je pense bien avoir à changer le bloc hydraulique un jour ou l'autre effectivement... :(
    Je me demande un truc d'ailleurs, est-ce que beaucoup de propriétaires ont eu le problème à un kilométrage assez avancé comme la mienne?
    Mais pour le coup, le problème de boîte que j'ai exposé plus haut est le plus variable... On va dire que ma boîte fonctionne bien une bonne moitié du temps (bon régime, douceur...) hormis de rares a-coups (au rétrogradage 3-2 sur freinage appuyé principalement, et quasiment rien quand le moteur est à température de fonctionnement).
    Je vais tenter de passer par la case vidange avant de commander le BH :)
    Pour le reset BSI, je m'en occupe dès que j'aurai le PPS. D'ailleurs, quelqu'un a un bon plan en ce moment?
  13. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Salut
    c'était un peu mon diagnostic aussi oui, l'impression que le cerveau de ma 607 pense que je vais beaucoup plus vite que la réalité :pt1cable:
    Et d'ailleurs plus je roule doucement, plus j'ai l'impression que c'est ferme!
  14. sulivan40
    sulivan40 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    5 Octobre 2013
    3 289
    "J'aime" reçus :
    tu n'as pas besoin de PPS pour faire un reset BSI ;) ;)
  15. Philou6871
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    15 816
    "J'aime" reçus :
    11
    [:sniper:9]
  16. reneee
    reneee Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 079
    "J'aime" reçus :
  17. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    OK merci :)
    J'essaie ce soir
  18. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    j'ai donc tenté le reset BSI hier soir, et la seule chose qui ait changé, c'est que j'ai du rerégler la date et l'heure... Donc est-ce que ça veut dire que le reset a fonctionné, ou est-ce simplement parce que j'ai débranché la batterie? :confused: :confused:
  19. reneee
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 079
    "J'aime" reçus :
    ça veut bien dire que tu as débranché la batterie quand à savoir si le "reset" à bien été réalisé toi seul peut savoir si tu as bien déroulé la procédure :spamafote:
  20. thony62410
    thony62410 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2014
    112
    "J'aime" reçus :
    Si tes vitres doivent être initialisés(j'entends par là , elles montent par cran), c'est que le reset c'est bien passé.
  21. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    non je n'ai pas eu de problème d'apprentissage des lève-vitres... Donc je pense que j'ai raté la procédure... Je réessaie prochainement et je vous tiens au jus.
    Sinon toujours suspension dure, pas d'ABS, pas d'ESP... en attendant ma valise :(
    A+
  22. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Bonjour tout le monde,
    ca y est mon bolide a eu le droit à son diag!
    Si j'ai bien compris le rapport de défauts, il s'agit bien d'un capteur d'ABS comme pressenti au début de ce post. Je vais donc le changer et ca devrait régler pas mal de problèmes.
    Par contre , je n'ai pas compris un défaut relatif à l'injection (P1527 : information charge alternateur), si quelqu'un peut m'éclairer?? Si besoin, je peux envoyer le rapport de défauts.
  23. ragwen
    ragwen Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    10 Novembre 2013
    375
    "J'aime" reçus :
    A tu les feux stop qui s'allume?
    J'ai eu un problème identique sur mon Lancia Phedra, Idem Peugeot 807, moteur 2,2l Hdi.
    J'ai changer les contacteurs électrique sous la pédale de frein et tous c'est arranger.
    Courage a toi
  24. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Oui les feux stop s'allument. J'avais déjé vu la piste du contacteur mais je crois qu'en général ça pose des problèmes de régulateur de vitesse également, et le mien fonctionne bien.
  25. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    Pour résumer les défauts de mon diag :
    défaut BSI : 95FD
    défauts ABS : C1330 et C1387
    défauts BVA : U1213, P1830, U2003, P0930, U2000
    défauts DSG : U1213
    défaut INJ : P1527
    Donc à priori le U1213 est un défaut de programmation à ne pas prendre en compte.
    Certains défauts devraient disparaitre avec le changement du capteur ABS. Pour les autres, notamment 95FD et P1527, je ne sais pas...
  26. AdrienC
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2015
    64
    "J'aime" reçus :
    J'ai également pas mal de calculateurs avec le message "erreur de communication". Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire le diag avec le moteur tournant, voire en roulant? :confused:
  27. Philou6871
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    15 816
    "J'aime" reçus :
    11
    avec quoi as tu fais ton diag :confused:
  28. blondin73
    blondin73 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    26 Octobre 2013
    116
    "J'aime" reçus :
    bonjour adrien je suis de chambery et je dispose d'une valise autocom
    a ton service
  29. david1970
    david1970 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    15 Décembre 2010
    1 590
    "J'aime" reçus :
    [:chris34]
  30. Philou6871
    Inscrit depuis le :
    31 Octobre 2010
    15 816
    "J'aime" reçus :
    11
    faites un diag avec une valise peugeot, là vous serez fixés!!!
Partager cette page
    Rejeter la notification
