Bien le bonjour et bonne année à toutes et tous.
On n'est pas loin de l'alaska sur Orléans en ce moment, c'est à dire entre -5 et 5° le matin
De temps à autre, ma belle bleue a du mal à démarrer.
Explication; Je démarre au petit matin puis au bout de quelques secondes 2 ou 3, le ralenti se met à monter-descendre deux trois fois puis elle cale.
Rien de grave je redémarre une ou deux fois maxi et ça roule.
capteur pmh changé il y a peu....on passe au débitmètre ?
edit il y a quelques semaines, la 607 m'indiquait au tdb des températures supérieures de 5-6 degrés par rapport à la saf qui était garé à côté, j'ai commandé une sonde de retro mais pas changé.
