ma voiture ne démarre plus
skypointcom
16 Novembre 2012
2
depuis hier ma voiture ne démarre plus et fais beaucoup de bruit dans la boite a fusible situé dans le compartiment moteur.J insert la clef et fais just 1/4 de tours et le bruit commence ,les feux clignote les essuis-glace s'accade la fermeture centraliser s'ouvre et se ferme .j'ai fais une vidéo http://youtu.be/NkbqrCr3ISw .Si quelqu'un a une solution . D'AVANCE MERCI
http://www.youtube.com/watch?v=NkbqrCr3ISw&feature=youtu.be
vérifie que la batterie soit bien branchée, que la liaison entre le moins et la carrosserie est bonne, essaie de faire mesurer la tension aux bornes de la batterie au moment ou tu actives le démarreur. Essaies de démarrer avec l'aide d'un autre véhicule et des cables reliés à ta batterie.
bBjr,c'est la batterie qui est morte ,pour essai prendre la batterie d'une autre voiture.
jccy
Solution batterie H.S
Pourtant 12,5v entre le + et le -
Quand j'ai brancher une voiture en parallele de la batterie cela n'a pas fonctionné car je pense que le défaut restais.
Puis changement de batterie et problème résolus.
Merci pour votre aide.
