Est-ce que quelqu'un entre vous avait souscrit à cette option, chez MAAF?
Comme je ne me connais pas trop en mécanique, avec toutes les exclusions je ne sais pas si cette garantie est intéressente pour une centaine d'euro avec franchise de 500 euro?
La liste des exclusion est longue
NE SONT PAS GARANTIS
Exclusions
Toutes les opérations d’entretien, de réglages et
mises au point ainsi que les pannes ou incidents ayant
pour origine l’usure normale ou une détérioration
progressive reflétant notamment le kilométrage ou
un défaut d’entretien.
Sont exclus également :
les révisions d’entretien et pièces d’usure,
les rappels systématiques de série,
la consommation d’huile selon tolérance du constructeur
(minimum de 1 litre au mille),
les bougies et bougies de préchauffage,
les injecteurs,
les courroies (la courroie de distribution n’entre pas
dans le cadre de la présente garantie sauf si elle a été
changée selon les préconisations constructeur),
les galets tendeurs,
les durites,
les canalisations et flexibles,
les carters (sauf si endommagés par un élément
garanti),
l’échappement,
les frais de réparations liés aux filtres,
les amortisseurs,
les disques d’embrayage et butée (sauf si imprégnation)
les plaquettes et garnitures de freins, disques et
tambours de freins,
la batterie,
les roues,
les pneumatiques,
la carrosserie et les mécanismes,
l’étanchéité,
la peinture,
la sellerie,
les vérins,
les supports,
les réservoirs,
la lunette dégivrante et les vitres,
les rétroviseurs,
les optiques de phares,
les feux,
la corrosion,
le contrôle et le réglage du train avant,
tout équipement audio phonique, de navigation et/
ou de communication embarqué et leurs accessoires
même d’origine,
les antennes électriques et leurs moteurs,
les joints (sauf joint de culasse, contre culasse et joints
spi),
les ceintures de sécurité,
les serrures,
le toit ouvrant (sauf moteur),
les huiles, carburants, ingrédients, divers consommables
(y compris recharge de climatisation) et petites
les réservoirs,
les rétroviseurs,
les feux,
la corrosion,
même d’origine,
spi),
les serrures,
fournitures,
les pannes ayant pour origine :
- un événement antérieur à la souscription de la
garantie,
- un élément non conforme aux données d’origine du
véhicule selon le constructeur,
- un accident de la circulation ou un choc,
- l’inexpérience, faute de conduite ou surrégime,
- un acte de sabotage, un attentat ou acte de
malveillance,
- l’absorption d’eau,
- un incendie quelles qu’en soient les causes et les
conséquences, une explosion ou l’utilisation d’un
appareil électrique ou électronique susceptible de
dérégler le système interne du véhicule,
- l’utilisation d’un carburant, lubrifiants, ingrédients
non conformes aux préconisations du constructeur,
la négligence, la faute intentionnelle ou dolosive de
l’assuré (toute fraude, falsification, ou faux témoignage
entraîneront automatiquement la nullité du contrat. Il
en est de même dans les cas de compteur kilométrique
débranché ou changé sans que le gestionnaire en ait
été officiellement averti),
un vice caché tel que défini à l’article 1641 et suivants
du Code civil.
Exclusions
les injecteurs,
les durites,
garanti),
l’échappement,
les amortisseurs,
tambours de freins,
la batterie,
les roues,
les pneumatiques,
l’étanchéité,
la peinture,
la sellerie,
les vérins,
les supports,
les réservoirs,
les rétroviseurs,
les feux,
la corrosion,
même d’origine,
spi),
les serrures,
les réservoirs,
les rétroviseurs,
les feux,
la corrosion,
même d’origine,
spi),
les serrures,
fournitures,
garantie,
malveillance,
du Code civil.
