Maj Radars et Cartes sur un 3008
PABLOCORREA
11 Septembre 2012
5
Je viens d'acheter un 3008 qui possede un GPS, mais celui ci avait des cartes de 2010/2011.
Alors sur une autre sd-card de 8Gb, j ai copié les cartes de 2011/2012 ainsi qu une mise a jour des radars.
Cepedant quand j insere cette sd card dans le gps de mon 3008, j'ai le message "Aucun support sd-card"
Est ce que l'un d'entre vous a eu deja ce probleme et sais le resoudre ?
Est ce que l'un d'entre vous sais comment mettre a jour les cartes d'un GPS d'un 3008 ?
Merci par avance pour celui ou celle qui pourra m'aider
Je suis disponible en cas de problémes ou de questions
Si le logiciel de ton Wipnav a une version = ou > à la 27.01, c'est tout à fait normal qu'une copie de cartographie ne soit pas reconnue ("Aucun support sd-card")
Sur ton Wipnav :
Menu SETUP ==> PARAMÈTRES SYSTÈME ==> Version logiciel
...tout simplement !
:jap:
et tu saurai mettre a jour le firmware d un 3008 sans risque ?
Bien sûr ! C'est faisable avec un minimum de précautions... mais :
1) Il n'est pas évident de trouver une ancienne version de firmware,
2) Un downgrade (retour à une ancienne version) pourrait faire ressurgir des bugs que les versions successives avaient éliminés, notamment au niveau de l'affichage, des communications en bluetooth, etc...etc...
Au vu du coût du matériel, la solution la plus sûre et la plus sage reste l'achat d'une nouvelle cartographie sur SDHC
:jap:
Bonjour à tous je déterre un peu le sujet....
Moi j'ai une version logiciel enfin c'est écrit:
rneg_D_R20ter_R20.07
J'ai copié carte sd 2012-2013 et pareil même réponse ("Aucun support sd-card" )
Une petite solution pour m'aider??
Bonjour mbet,
La version 20.07 accepte en principe les copies (saines) de cartographie.
Peut-être viendras-tu à bout du "Aucun support sd-card" par introductions & retraits successifs de la carte SDHC
