manuel d'utilisation du 806 et caractéristiques de la bête
frimoussetre
Membre régulier
25 Juin 2011
25
bonjour à tous
j'ai noté en parcourant le forum qu'il était possible avec les numéros d'identification du véhicule figurant sur la carte grise d'avoir les infos génrales du véhicule. Je suis depuis hier l'heureuse propriétaire d'un 806...et je n'ai pas d'info ni de manuel d'utilisation, moi qui lit toujours les notices de mes appareils ménagers...mince alors , rien à me mettre sous la dent... :) , et j'ai dû rappeler l'ancien propriétaire le soir même pour faire le plein du véhicule, je cherchais une manette pour ouvrir la trappe alors qu'elle s'ouvre toute seule si le véhicule est ouvert....
donc les infos en ma possession sont
D2 : 221PA2
et le n° du type c'est VF 3221pa212302073
Est ce qu'avec ça Manec qui est ici une référence et un puit de science (il a réponse à tout le bougre ! :D ) pourrait me donner quelques infos ?
merci par avance
le manuel d'utilisation est il quelquepart sur le net ? merci encore
bonjour à tous
D2 : 221PA2
merci par avance
le manuel d'utilisation est il quelque part sur le net ? merci encore
1) pour le manuel c'est ici que ça se passe :D (edit:je crois que c'est pas ça que tu cherches :sweat: )
2) pour le reste voir ci-dessous :
la wouature 806 BERLINE FAMILIALE 2.1 TD BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 806
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 DA3W 6007027
Numéro de Série de la Boîte 20 LE41 0082521
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 806
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION NIVEAU 2/5
MOTEUR DIESEL TURBO XUD11BTE
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE ETH - PEINTURE GRIS CHATEAU
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS TAG "Y0"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2/5
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION LUCAS-DIESEL
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 67
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ML
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE ANTI DEVERS AR STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AVANT
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LAT+POIGNEES PORTES COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AGATE 9 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO MAXI
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR AVEC INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C AV BI-TON AR TEINTE MASSE JUSQU’A MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE DE SECOURS STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESS EXT NIV 2
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE PIVOTANTE A DISTANCE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX + PORTES
CACHE-BAGAGES (TYPE) SANS CACHE BAGAGES
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE CHAUFFAGE 2 PULSEURS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B CACHE CLIM MOQUETTE
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS AVEC ECLAIRAGE VOLET
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT PLANCHER MOQ F089 + TISSU AVEC HP AVEC CONSOLE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS SANS ORDINATEUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
HABILLAGE INTÉRIEUR VOLET ARRIÈRE INT VOLET AR MOQUETTE F178
APPUI-TÊTE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS APPUI TETE ASSISE SUP
ACCOUDOIR ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ACCOUDOIR ASSISE SUPPL
FILTRE À POLLEN SANS FILTRE A POLLEN
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MAN PIVOT CONDUC
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MAN PIVOT PASSAG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISS PAVILLON NON TISSE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE ASSISE SUPPL ENROULEUR
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) BACS/PORTES AV-AR + BOIT LUNET
TAPIS MOQUETTE BOUCLEE F089
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
VOLANT VOLANT MOUSSE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
:) Bonjour manec et merci, je vois que mon opinion est confirmée , la bible en matière de 806 s'appelle Manec !
les brochures proposées donnent quelques infos mais j'aurais aimé un petit livret qui doit accompagner les véhicules en principe lors de la vente, j'ai ça pour ma 406, c'est un peu plus complet. mais voilà, où trouver cela ? depuis 1997 , le fameux livret a dû se perdre...et je ne sais pas à qui demander, je suppose que le garage Peugeot du coin n'a pas ça en stock....ou alors ça tient du miracle
si vous avez une idée...
je voudrais avoir en fait un petit mode d'emploi de l'ensemble des "accessoires " présents dans le véhicules , mais sans doute est ce là un caprice de fille ! :whistle:
les hommes sont sans doute bien plus pragmatiques et tentent toutes les manoeuvres pour découvrir le bon fonctionnement. Personnellement , j'ai un peu l'angoisse de la technique catastrophe !
en cherchant sur le net , j'ai trouvé aussi la revue technique (lien http://www.bibliauto.fr/peugeot_560_806_revue-technique__rta806.html)
mon 806 étant de 1997 est ce que cette revue convient aussi ?
:sweat: , j'abuse sans doute , mais je ne vois pas à qui d'autrre poser la question dans mon entourage ....
merci
merci
:non: :non:
ah mon avis, tu ne feras pas grand chose avec ce document :D c'est plutôt pour un "mécano averti" qui veut réparer lui-même sa tuture ;) toi, c'est le mode d'emploi que tu cherches ;)
J'ai une idée d'un coup :pt1cable: si tu connais une casse automobile pas loin de chez toi, il y en a à foison dans les bagnoles :bounce: ils devraient même te le donner pour rien si tu leur fais un beau sourire :bounce: :D ;)
edit: en général, c'est un document qui vaut pour tous modèles ( 806 bien sur )
:bounce: mais voilà une idée géniale et qui me convient bien, un sourire pour un mode d'emploi, je trouve que le commerce devioent tout à coup très équitable !
je vais tenter cela le plus tôt possible, je tiens au courant de l'issue de cette investigation , on ne sait jamais, d'autres que moi pourraient avoir le même genre d'idée !
et pour la RTA...je ne la prendrais pas pour moi , mais pour l'homme de ma vie...qui se fera un plaisir de plonger dedans quand j'appellerai au secours :D
merci Manec
Tu peux aussi faire la demande au siège social de Peugeot, si ils ont encore du stock, ils te fourniront ce livret pour environ 15-20€, je l'ai deja fais plusieurs fois
bonsoir
je ne comprends pas l'interrogation ou le demi sourire Manec ... :D
c'est à propos de mes remerciements moins enthousiastes ou ???? le fait qu'il faille interroger Peugeot ?
bonsoir
nan nan ;) ne le prends pas mal, c'est moi qui est mal interpréter la réponse :D :D :D
pas de soucis @frimoussette :bise:
waouh ! je prends cette bise de consolation , merci ! :pt1cable:
en fait au sujet du manuel, j'ai trouvé une collègue qui a une 806 et je scanne le document...finalement j'aurai l'info , avec juste un peu de patience , car mon scan va à 2 à l'heure
car dans les deux casses près de chez moi , ils n'ont pas le manuel...ou bien pas envie de le chercher dans les piles !
donc avis à ceux ou celles qui en voudraient une copie...restriction : je ne prends que les pages du modèle me concernant
