Nouveau sur le forum que je viens de découvrir , j'aimerai connaitre le modèle de mon expert nouvellement acquis. J'ai vu en parcourant le forum dans de vieux post ( 2009) qu'il est possible à certains d'entre vous de connaitre le modèle commercial à partir du n° VF, renseignements dont j'ai besoin pour pouvoir acheter les pièces exactes pour faire des réparations et aussi par curiosité
Voici le N° VF de mon Expert 2.0 HDI : VF3BZRHXB86241353 .
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, si cela n'est pas la cas excusez moi
Fred
non tu n'es pas dans la bonne section, un modo va la mettre à la bonne place en attendant bonne lecture
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit EXPERT
N°APV/PR 10613 U9 1 0075
Date de Début de Garantie 28/03/2006
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE UTILITAIRE
LIGNE DE PRODUIT EXPERT
SILHOUETTE FOURGON TOLE COURT TYPE 800
FINITION NIVEAU 1
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED "W4"
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C & T VOLEA F807 + SOFIS F841 "DI"
COULEUR DE GARNISSAGE "FL"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5C
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2 0 HDI
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 1
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT AVEC VERROU
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE W4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 420W-120W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 71
STYLE ROUE ROUE 1/2 STYLE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE A CABLE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 T
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML5C
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AVANT
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE MANUELLE
CHÂSSIS CHASSIS COURT
CHARGE UTILE CHARGE UTILE 815 KG
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT D COULISSANTE TOLE
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) SANS VITRE AR
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) SANS VITRE LATERALE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ASSISE CABINE BANQUETTE PASSAGER 2 PLACES
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AVANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE CHAUFFAGE 1 PULSEUR
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
APPUI-TÊTE AVANT (STYLE) APPUI TETE AV PLEIN
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 4 CADRANS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HAUT PARLEURS AV
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER SANS CDE SIEGE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER FIXE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS CEINT SECUR ASSISE SUPPL
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE 2 PORTES AR BATTANTES TOLEES
PROTECTION POSTE AVANT TOLE DEMONTABLE AVEC VITRE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD1"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
TAPIS TAPIS CAOUTCHOUC
CONTACT TRANSPONDEUR
VOLANT VOLANT MOUSSE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION HORS UNION EUROPEENNE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
