modèle exact d'un 807
Statut
Fermé aux futures réponses.
boirguinois
22 Décembre 2010
Je souhaite connaître le modèle exact de mon véhicule
Comment faire ?
Impossible de trouver un site de décodage du code VIN ( France)
MERCI
Robert
Avec le code VIN, passe auprès d'un garage Peugeot: ils devraient sortir l'équipement/finition de 'naissance' ainsi que l'historique entretien/réparation si le véhicule a été suivi dans le réseau.
L'info que tu peux identifier tout seul est celle du lieu et date de fabrication du véhicule: à partir du numéro de DAM, collé sur la portière puis un site web qui donne la correspondance DAM- lieu/date
Pour l'historique d'entretien et réparations, ils savent sortir ce qui a été réalisé sous garantie dans le réseau, ainsi que ce qui a été réalisé ensuite dans la concession à laquelle tu t'adresses, ils ne savent pas sortir ce qui a été fait dans une autre concession (hors garantie).
Pour le lieu de fabrication, c'est pas compliqué sur un 807 c'est U9 : Sevel Nord c'est le seul site de fabrication de 807 ;)
Comment faire ?
MERCI
Robert
salut,
donne moi ton numero de chassi je te dirai tout meme la couleur
salut,
Relevé sur carte grise
VF3EBRFNC13136228
relevé sur châssis :
89006375
V2 H7 GTD
1494308080
J'espère que tu vas te "dépatouiller" avec tous ces numéros...!
un GRAND MERCI
salut,
ci joint tes info
807
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS DALMA JL
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME ST
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 18 X 14
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
DÉPOLLUTION VÉHICULE (HOMOLOGATION) DEPOLLUTION L5 INCITATION FISCALE (HOMOLOGATION)
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 18V14
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 3 VITESSES 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 62
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 J
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE INTEGREE DANS CUSTODE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE ADAGIO 9 AJOURS 15 POUCES
VITRE DE COULEUR VITRE VERTE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE DE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ESCAMOTABLE ET REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
CACHE-BAGAGES TABLETTE + TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B CACHE CLIM MOQUETTE
FEUX INT. DIVERS PLAFONNIER AR AVEC SPOT
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 3 CADRANS
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE PORTE LAT MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MAN PIVOT CONDUC
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MAN PIVOT PASSAG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) RANGEMENT LUNETTES + POUBELLES + TIROIR RANG 2
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
CONTACT TRANSPONDEUR
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
VOLANT VOLANT MOUSSE
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
salut boun ,peut tu en faire de même pour mon 807 que je viens d'acquérir d'ocasion , voici le num VF3EBRHRH13384026 merci
VEHICULE PARTICULIER
LIGNE DE PRODUIT 807
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTQ - PEINTURE MOONDUST
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME ST
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR TRANSVERSAL
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
DÉPOLLUTION VÉHICULE (HOMOLOGATION) DEPOLLUTION L5 (HOMOLOGATION)
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 300W + 460W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV ML6CL
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X60X16 H
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE ANTHEOR 8 AJOURS 16 POUCES
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
FEUX INT. DIVERS 9 LECTEURS + 1 ECLAIRAGE VOLET
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND CADRAN BLANC
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELEC COND/PIV MANU
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELEC PASS/PIV MANU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE CARRE F470 UNIE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
VOLANT VOLANT CUIR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 500
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Reactions: chrisnono
he ben bravo et merci c'est terrible!!! c'est exactement ça !! le vendeur me l'a vendu comme executive c'est juste ?
il y a un sujet dédié à ce type de demande :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Divers-8/unique-modele-commercial-sujet_33510_1.htm
Statut
