Salut @W13Une des possibilités serait un souci de connexion de la clé, faisant comme si tu l'avais retirée/remise (à cause d'un faux contact par ex)
J'ai un véhicule sur lequel la clé n'a pas été retirée/remise depuis plus de 2 ans, et qui est toujours en mode random all, et ça ne s'en va jamais.
J'ai commencé par la maj du firmware. Du coups je sais pas si ça vient de la version ou non.Si c'est une compacte (comme la mienne, du coup), effectivement peu de chance que ce soit un souci de connexion, mais on ne sait jamais, ça arrive vite des faux contacts en électronique
Les rares fois où j'ai retiré la clé pour remettre des musiques, le mode aléatoire était retiré à la remise en place de la clé, mais c'est un fonctionnement standard
Tu as la même chose si tu fais une màj firmware, en passant, mais c'est normal aussi
J'ai fait les cartes et le firmware en rentrant de la livraison. J'avais pas encore branché mon téléphone et la clé USB. J'ai anticipé avec le VIN sur le bon de commande. Donc j'ai pas essayé avec l'ancienne version.Normalement oui
Par contre, si le random est parti après ta màj firmware, là, c'est normal.
On est deux à avoir un comportement bizarre alorsBonjour
J'ai une 3008 de juin 2020. Depuis la mise à jour du dernier Firmware j'ai constaté pour la première fois un phénomène similaire.
Dans mon cas je fais la lecture de l'USB en mode alphabétique . Parfois au démarrage je constate que je saute plusieurs lettres de l’alphabet.
Pas contre la lecture reste en mode alphabétique.
Pour info j'ai une clé USB SanDisk Cruser donc réduite au minimum en volume.
J'avais pensé à quelque chose d'un peu plus 2.0Tu peux écrire au service client, et/ou faire remonter par ta CC
J'ai le même soucis depuis le début dans mon 3008 HY4 GT Pack de fin janvier 2021. C'est pareil avec le dernier firmware.Bonsoir.
J'ai ma 508 depuis 2 semaines, et j'ai constaté que le mode random all pour la lecture de la clé MP3 de désactive tout seul. Le firmware est à jour et je n'ai pas rebranché la clé.
Avez-vous des idées de ce qui me désactive ?
Perso, j'ai une clé "nano" de Sandisk (de ce type là : https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.ne...tra-fit-128-go_779fbd737b41cd5a__450_400.webp)Comme c'est peu fréquent difficile de tester une autre clé pour voir d'où ça vient. Celle-ci est récente.
merci pour la réponseHello, pas sur avec le NAC mais lecture all = la lecture reprends après avoir lu la dernière piste (au lieu de s'arrêter) alors que random = je lis les pistes en aléatoire.
Sur mon application de musique, si je met lecture all, ça fait une boucle de toutes les musiques si bien qu'à la dernière piste, ça reprends à partir de la première.
En random, ça lit en aléatoire mais s'arrête si ça lit la dernière piste. Si je met les deux, ça me fait une boucle éternelle.
Certains modes random reprennent le même ordre de lecture alors que certains refont un nouveau random au retour à la première piste
