Photos de l'installation à suivre;
Voilà l'installation Sono
que je me suis faite
Auto radio ALPINE CDE-102Ri
compatible mp3 + entrée USB; Jack; et Ipod
HP FOCAL 100KRS / 10 cm fibre de carbone pour l'avant
Puissance max : 100W
Puissance nominale : 50W
Sensibilité (2.83V/1m) : 90dB
Réponse en fréquence (+/-3dB) : 120Hz - 20kHz
Impédance nominale : 4 Ohms
Tweeter : TNK dôme inversé
Woofer : 100mm
Moteur : néodyme
Bobine : 25mm
Diamètre d'encastrement : 93mm
Profondeur d'encastrement : 39mm
Réglages : Niveau des tweeters : 0, -3, -6 dB. Médium (mid flat/mid high)
HP FOCAL 165KRS / 16.5 cm fibre de carbone pour l'arrière
Puissance max : 160W
Puissance nominale : 80W
Sensibilité (2.83V/1m) : 91dB
Réponse en fréquence (+/-3dB) : 60Hz - 20kHz
Woofer : 165mm
Moteur : 85mm
Bobine : 25mm
Diamètre d'encastrement : 142mm
Profondeur d'encastrement : 71mm
Ampli numérique Pioneer PRS-D420 4 canaux
Puissance de sortie max. 4 x 150W (4O) or 2 x 600W (4O)
Puissance de sortie continue (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4O): 4 x 75W
14.4V (1kHz/2O): 4 x 150W
14.4V (1kHz/4O): 2 x 300W
Fonction d'impédance de charge 2 - 8O (=4O)
Réponse en fréquence 10 - 40.000 Hz
Distorsion <0.005 %
Rapport de signal/bruit >100 dB
FPB 40 - 500 Hz (-12dB/oct)
FPH 40 - 500 Hz (-12dB/oct)
Filtre subsonique Oui
Bornes pour RCA Oui (entrée et sortie)
Bornes pour haut-parleurs à vis plaquées or
Capteur d'entrée de haut-parleurs Oui
Contrôle du niveau d'entrée RCA (400mV - 6.5V) (Low) SP (1.6V - 26V) (Haut) Commutable
Consommation électrique maximale (A/4ohm) 28 A
Dimensions du châssis (L x H x P) 304 x 56 x 195 mm
Poids de l'unité 2.9 kg
et pour terminer
un caisson de basse idéal pour la 107 le Pioneer TS-WX77A
- Puissance: Max 200W / 100W RMS
- Gamme de fréquence: 25-200 Hz
- Sensibilité (1W/1m) 102 dB
LPF variable - (50 à 125 Hz, -12dB/oct.)
- Entrées RCA / haut-parleur
- 6m fil de la télécommande filaire
- Dimensions: (L x H x P): 890 x 350 x 82 mm
10m de cable 2.5mm²
2 cordons RCA triple blindage
2 dérivation RCA Y
1 kit 35mm² renegade fusible de 135A
Woofer : 100mm
Moteur : néodyme
Bobine : 25mm
Woofer : 165mm
Moteur : 85mm
Bobine : 25mm
Distorsion <0.005 %
et pour terminer
10m de cable 2.5mm²
2 dérivation RCA Y
