bonjour j'ai une 406 hdi de 2003.j'ai un bruit du style mitraillette a bas régime et meme au point mort.
pour etre plus precis,le bruit vient du moteur et ca le fait a froid, ca s'entend moins a chaud.au ralenti il y'a aucun bruit mais c'est seulement a l'acceleration en 1000tr/mn et 2000tr que ca s'entend
J'ai eu un cas similaire. Vérifies le faisceau qui va du moteur au calculateur moteur, avec les vibrations, il s'use et fait un faux contact
merci pour vos réponses.sur la 406 il y'a pas de poussoirs selon mon mécano,les injecteurs,la poulie d'arbre a came et le capteur de regime aussi ont été changés mais le bruit est toujours la.il reste à controler le faisceau
j'ai fait un enregistrement du bruit https://www.youtube.com/watch?v=DRYB4nev1_8&feature=youtu.be
pas de poussoir hydraulique ......LOL http://www.oscaro.com/poussoir-hydraulique-peugeot-406-fl-berline-2-0-hdi-90cv-1216-17046-611-gt entre chaque linguet un poussoir hydraulique voir photo çi dessous
ces poussoirs sont pour le moteur HDI avec double arbre a cames.mon moteur est un HDI siemens et a la place des poussoirs j'ai des rampes
alller ta raison , cherche ta panne seul ! mdr tu sais même pas lire un lien "oscaro" avec moteur hdi 90cv ! il n'existe pas en double arme a came pour ton info et franchement que t'es un injection bocsh ou siemens on s'en tape pas mal ; le bloc moteur est le même !!!!
Ce n'est peut-être pas un as de la mécanique, mais son mécano aussi dans ce cas, alors Biff a raison de répondre de cette manière, le type vient en faisant l'ignare, et maintenant il fait celui qui connait mieux ce moteur que Biff, faut pas déconner !!!
tout d'abord je tiens tous a vous remercier pour le temps que vous perdez en voulant m'aider .je comprend vos reactions.je ne connais rien en mécanique mais je ne fais que vous rapporter ce qu'il m'a dit et lui rapporter aussi ce que vous me dites.je vais changer de mécano pour voir ce que ca va donner.
