Satisfais-le pour savoir un peu plus sur sa boulimie soudaine…Depuis quelques jours le RT6 de ma 5008 me réclame d'insérer le CD de navigation. Je n'ai fait aucune modification. Il y a t'il quelque chose à faire ou une intervention de Peugeot est elle inévitable?
Merci d'avance de vos réponses.
C'est quoi, les trous standards ?
1 trou par angle, c'est pas suffisant ?
Du Torx 10 pour des trous circulaires ou à la limite carrés, je veux bien, mais dans des trous rectangulaires tels ceux encadrant ton lecteur CD...
nan,ce n'est pas tout a fait caBonjour,
J'ai un problème écran noir et autoradio qui "fait du bruit", qui réclame surement aussi le cd. Pouvez vous me confirmer que j'ai bien compris ce que je dois faire.
Je dois me procurer le cd de MAJ en concession au comptoir pièces détachées référence 9691894880.
Je copie le contenu du cd à la racine d'une clé usb et j'effectue la MAJ via la clé usb moteur tournant a priori ca met 5min.
La MAJ s'est effectué sur la carte sd présente dans la voiture, que je dois cloner (a l'aide d'un logiciel de clonage) sur une autre carte sd 16go pour conserver les cartes gps c'est bien ca ?
Il n'y a pas d'emplacement carte sd visible sur l'autoradio comment y acceder?
Voici un lien vers mon problème avec vidéo, vous pourrez notamment voir l'autoradio et le fait qu'il ne semble pas avoir les trous standard pour l'enlever https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/video-3008-wipnav-noir-et-autoradio-qui-fait-du-bruit-moteur-éteint.113376/
PEUGEOT 3008
Phase 2 2.0 HDi Hybrid4 4x4 16V BMP6 S&S 165 cv Boîte auto
Merci beaucoup !!!
la maj dure 30 a 40mn
tu met directement la sd de16GO dans le rt6,c'est la maje qui creait la sd fonctionnel
tu auras juste a reenlever la sd de 16GO pour y injecter a l'ordinateur dans le fichier spy,l'user data de la sd d'origine(spy aussi)
pour acceder a la sd,il faut enlever la carcasse du rt6(elle est derriere la facade coté droit)
Merci c'est plutôt clair comme cal´user data c´est l´ensemble des options origine,ca evite de repasser le diagbox.
il faut enlever toute la coque metal autour
