Montage jupe GT arrière à la place de la classique sur T9 berline.
Discussion dans 'Tuning' démarrée par mandrake54, 19 Mars 2015.
  1. mandrake54
    mandrake54 Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    Comme prévu je me lance dans ce tuto qui pourras je l'espère aider certains d'entre vous à se lancer dans le changement de la jupe arrière de vos T9 pour celle de la GT ! :love:
    Tout d'abord petit rappel pour les pièces à commander pour la berline:
    - la jupe pare choc GT arrière noir laquée: réf. 1613127180
    - canule chromé gauche: réf. 1613127780
    - canule chromé droite: réf. 1613127680
    et c'est tout! pas besoin de commander l'obturateur de parechoc qui est déjà inclus dans la jupe GT !!! contrairement à moi vous économiserez 20 euros... ;) la preuve en image:
    [​IMG]
    niveau matériel:
    - Deux mains à 10 doigts, si possible ongles coupés pour vous éviter quelques ennuis...
    - Une clé torx diamètre 20 car non il n'y a pas que des clips!
    [​IMG]
    1ere étape:
    montage des canules chromées sur la jupe: facile vous clipsez et c'est fini pas le temps de s'attarder sur cette étape!
    [​IMG]
    [​IMG]
    2nd étape:
    On s'attaque au démontage de l'ancienne jupe de la 308. Pour cela il vous faut démonter les vis se trouvant en dessous de la jupe sous la voiture, il y en a 5 en tout. dégainez votre clé torx et hop à terre!
    [​IMG]
    [​IMG]
    une fois retirées mettez les vis de coté... évitez de les perdre ou de marcher dessus ;)
    [​IMG]
    3ieme étape: la plus chiante!!! :(
    va falloir être contorsionniste, patient et ne pas craindre de perdre un bras!
    Ici on s'attaque à retirer les attaches de l'ancienne jupe au niveau du pare choc. Pour cela en premier lieu tirer vers vous les parties basses latérales de la jupe vers vous en tenant en même temps, le dessous du pare choc. Vous allez de ce fait dégager les cotés de la jupe cf photo qui suit:
    [​IMG]
    normalement la manip est facile ça vient tout seul.
    Ensuite vous allez devoir aider la jupe à se désunir du parechoc pour se faire:
    glisser votre bras dans la partie que vous avez dégagé entre la jupe et le parechoc pour accéder avec vos doigts au fixations suivantes,une par une.
    Pour les déclipser il va falloir lever les pattes de fixation de la jupe situées dans le pare chocs et tirer la jupe en même temps vers l'extérieur. User de votre force et gardez vos cris de souffrance dans votre bouche fermée, le look GT ça se mérite! :cry:
    En procédant de la sorte vous allez pouvoir dégager toutes les pattes de fixations une par une et ainsi retirer la jupe. Ne vous inquiétez pas des capteurs de recul ils viendront avec.
    sur cette photos on voit les pattes de fixations dégagées:
    [​IMG]
    une fois toutes les pattes retirées la jupe pourras être retirée naturellement sans résistance, ne restant que les deux capteurs de reculs solidaire des câbles qui les retiennent. Ils sont solides, vous pouvez laissez pendre la jupe au sol tenue par le câblage c'est plus facile pour les désolidariser par la suite.
  2. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    les capteurs sont attachés par des pattes (supérieure et inférieure) levez la supérieure et baissez l'inférieure pour dégager le capteur tout en le poussant de son logement.
    [​IMG]
    les voila dégagés, attention de ne pas perdre les joints transparents qui les entoures! profitez en pour les passer à l'eau pour les décrasser (juste les joints!) ;)
    [​IMG]
    4ieme étape:
    on en est là: présenter la jupe GT à installer
    [​IMG]
    réintroduisez soigneusement les capteurs dans leur nouvelle jupe (attention de ne pas coincer les joints et vérifier que les pattes de fixations soient bien clipsées sinon elles vont se balader.)
    [​IMG]
    voilà l'ensemble connecté:
    [​IMG]
    dernière étape
    réinstallez la nouvelle jupe, rien de bien compliqué les fixations rentrent parfaitement dans le parechoc suffit juste de bien appuyer uniformément sur la jupe pour les clipser.
    [​IMG]
    remettez les vis dessous et hop admirez le travail! :sol:
    [​IMG]
    [​IMG]
    je suis à votre écoute si vous avez des questions! :)
    édité par manec: --> 337 euros les 3 éléments même pas 30 minutes de montage pour ma part (commentaires de @mandrake54) ;)
    Esrocap, Laurent 84, Evert et 3 d'autres aiment votre message.
  3. caramel59
    caramel59 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    8 Novembre 2014
    52
    "J'aime" reçus :
    Wouahhh superbe et apparemment relativement simple a installer concernant les capteurs de recul , est ce que cela ne jure pas ??? Car ils sont noires mate?? En tous merci pour ce tuto et si d'autres photos avec d'autres angles de vue du résultat final, n'hésite pas :D
  4. maxwel67
    maxwel67 Lion Hors catégorie
    Inscrit depuis le :
    27 Avril 2008
    7 422
    "J'aime" reçus :
    195
    merci très beau tuto
    reste à Manu de le mettre à la bonne place
  5. Fred308SW
    Fred308SW Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    27 Mai 2014
    213
    "J'aime" reçus :
    2
    Joli !
    Sur la SW, ça doit être encore + simple car les radars de recul sont tous dans le pare-choc...
  6. reneee
    reneee Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 091
    "J'aime" reçus :
    18
    jolie tuto et merci pour la communauté, il est rajouté dans le sommaire des tutos en 308 et en SVP
    merci à l'auteur ;) :D
  7. DjDynamo
    DjDynamo Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    11 Octobre 2010
    913
    "J'aime" reçus :
    Tuto très sympa bon boulot avec un très bon rendu
  8. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    Pas du tout, j'avais cette crainte mais les capteurs ne sont pas mat ils sont même un peu brillant si tu regardes de plus près ;) on ne voit pas de différence donc.
  9. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    Merci manec ! :)
  10. Thony74
    Thony74 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    11 Janvier 2015
    139
    "J'aime" reçus :
    Super tuto tout est claire.
    Deynis31 aime votre message.
  11. caramel59
    Inscrit depuis le :
    8 Novembre 2014
    52
    "J'aime" reçus :
    OK merci. Peut tu m'envoyer d'autres photos en MP, quant tu as le temps stp
  12. thomcat
    thomcat Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    28 Septembre 2014
    845
    "J'aime" reçus :
    2
    Beau reportage tutographique, explications claires et photos pertinentes : [:thomcat:2]
    Merci pour la communauté...
  13. Jerome03300
    Jerome03300 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    11 Juillet 2014
    1 275
    "J'aime" reçus :
    2
    Et surtout ça donne un look sympa à l'arrière sans avoir à plomber le profil de la 308 avec les bas de caisse de la GT.
  14. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    Envoyé ;)
    Merci à vous tous, n'étant pas un grand rédacteur cela me fait d'autant plus plaisir.
    Il est vrai que les enjoliveurs de bas de caisse de la GT sont "particuliers" après on aime ou pas... de toute manière je ne pense pas qu'il soit possible de les faire poser sur une féline ou autre car les bas de caisses justement sont différents (percés pour accueillir les fixations.)
  15. pat49
    pat49 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    4 Novembre 2014
    751
    "J'aime" reçus :
    2
    Grand merci Mandrake bon tuto !!
    Ta jupe t'as coûté combien ? Plus chère que celle de ta femme ? ;o)
    Juste une petite remarque, tu dis : "une clé torx diamètre 20" mais dans ta boite c'est le logement de la 25 qui est vide, la 20 est à sa place ? ...Ou alors tu les ranges au pif ? :lol:
  16. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    On ne peut rien te cacher... le pire c'est qu'en mettant la photo je me suis dis "mais non, personne ne remarquera..." et vlan te voila :D regarde encore mieux c'est pas la seule de mal rangée, oui je suis un gros bordélique merci de le signaler à toute la communauté!
    j'ai pas parlé du prix de ma jupe à ma femme elle aurait été jalouse :whistle:
  17. caplolo
    caplolo Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Avril 2014
    373
    "J'aime" reçus :
    Très bien le tuto
    [:leon29:3]
  18. pat49
    Inscrit depuis le :
    4 Novembre 2014
    751
    "J'aime" reçus :
    2
    Oui c'est ce que je te disais, tu les ranges au pif ...mais t'inquiète ça restera entre nous deux ! :lol:
  19. caramel59
    Inscrit depuis le :
    8 Novembre 2014
    52
    "J'aime" reçus :
    :coucou: sympa, merci pour le MP. :love:
  20. denisdenvan
    denisdenvan Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    4 Mars 2010
    435
    "J'aime" reçus :
    C'est nickel, mais question prix sa donne quoi? :p
  21. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
  22. MichelP33
    MichelP33 Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    18 Mars 2014
    26
    "J'aime" reçus :
    Bonjour. Super.
    Possible de m envoyer des photos supplémentaires sur MP?
    Côté échappement également . Merci a toi.
  23. ric69
    ric69 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    11 Novembre 2013
    754
    "J'aime" reçus :
    5
    A quoi elle sert cette trappe au milieu ? si c'est pour pour l'attache remorque elle parait bien mal placée :heink:
    Je la trouve très haute et pas bien large pour le système peugeot amovible :
    [​IMG][​IMG]
  24. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    c'est fou je ne savais pas pour que l'attache remorque puisse être installé il est nécessaire de découper une partie de la jupe??!! :eek:
    non je pense pas non plus ou alors pour faire passer le faisceau de la remorque? je demanderai à mon cc à ma prochaine visite.
  25. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    pour l'échappement c'est la même configuration que l'ancienne jupe, il n'y a pas de peur à avoir de ce coté là c'est compatible que se soit une GT, féline, allure, etc...
    photos d’aujourd’hui après siglage GT:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  26. Aiglenoir77
    Aiglenoir77 Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2015
    "J'aime" reçus :
    Super partage et explication technique !
    Je réfléchis à faire la même chose...
  27. philroche
    philroche Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    7 Mars 2015
    100
    "J'aime" reçus :
    Hou le tricheur :mosley: Hi hi
    C'est cool de pouvoir faire ce genre de modif à prix raisonnable ;)
    ça donne un bon rendu en tout cas.
  28. pat49
    Inscrit depuis le :
    4 Novembre 2014
    751
    "J'aime" reçus :
    2
    Euh ...Murs peints, carrelage au sol, places de 3m de large ...c'est ton garage ???
  29. mandrake54
    Inscrit depuis le :
    23 Janvier 2015
    41
    "J'aime" reçus :
    7
    et bien oui Pat, j'habite dans une résidence/loft réaménagée dans un bâtiment d'une ancienne société thermale...Il y a de l'espace au sous sol, du coup j'ai une place de parking royale :p (même si j'ai des cochonneries de piliers qui me font prendre 5min pour sortir de ma place quand les voisins sont garés également :mad: )
  30. pat49
    Inscrit depuis le :
    4 Novembre 2014
    751
    "J'aime" reçus :
    2
    C'est classe, on dirait un hall d'expo !!!
    Difficile de sortir? Heureusement que tu n'as pas un 508SW !
    Ceci dit, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la voisine ...quoique ! :lol:
Partager cette page
    Rejeter la notification
