Bonjour a tous je me présente je m'appelle Williams j'ai 25. J'ai acheter il y a peu un Peugeot 806 en 1.9 td de 99 avec 150000 klm.
Il y a une semaine je l'ai emmener au contrôle technique jusque la aucun souci.
A la remise des clés après celui ci le technicien me dit : " faite attention votre voiture monte en température" alors que lors des contrôles sur le pont le moteur tournée et les ventilo ce déclenché il me dit alors que c'est peu être un fusible qui na pas tenue le passage a la pollution !!!
Me voila donc entrain de vérifier tous les fusible et la rien tous est ok je décide donc de vérifier mon vase d'expention et celui de l'huile rien tous est ok me reste plus cas débrancher la sonde et la !!! Le 1er ventilo ce déclenche soulagement la voiture ne chauffera plus.
Hier je vais acheter la sonde n'ayant pas eu le temps avant et je la change une fois monte la nouvelle je demmare la voiture et la laisse monte et voila qu'elle ne déclenche toujours pas !!!
Apres avoir passer plusieurs heure sur le forum et sur la voiture a vérifier le tous je me retrouve a ne pas savoir quoi faire j'ai démonte la calandre il n'y a pas les 3 relais j'ai teste la sonde neuve elle est ok
Serait'il possible que ce soit l'un des relais qui ce situe dans le compartiment moteur? et comment en être sur ???
Merci de vos réponse
PS : Dsl pour les fautes éventuelles.
