Bonjour, nouveau ici je fais appel à vous (mes compétences de diagnostique sont assez limitées) pour cibler le problème ou l'orienter.
Ma femme possède un fiat ulysse jtd 109 de 2001 (avant restylage) env 140000km.
Elle va en courses dans x magasins et fait plusieurs arrêts ,redémarre sans soucis ni bruits ni problèmes et refait un dernier et hop le moteur ne "démarre pas".
le démarreur tourne ,la batterie est bonne (mm après x essais), la pompe de gavage tourne et pompe (j'ai essayé à l'arrivé du filtre gasoil ça arrive bien et en pression).
un voisin l'a redémarré en mettant un chiffons imbibé d'essence après le tuyau du filtre à air, elle démarre et tourne au ralentit et on peux accélérer apparemment sans soucis (j'ai pas essayé de rouler), mais dès que je coupe le moteur il ne redémarre pas, même à chaud. Avez vous une idée ? Pompe injection hs ? (pitié non pas ça)un capteur pression gasoil ? ou électrovanne ou rampe commune ?
Avant de démonter plus (peut être une arrivé injecteur pour voir si le gasoil arrive ?) pouvez vous m’éclairer de vos lumières avant de me faire ouvrir par un garagiste.
Merci d'avance pour vos expériences ou pistes à tester
