moteur se coupe 307 1.6 hdi 90
tony94
17 Février 2011
51
bonjour je cherche une solution a mon problème sa 6 mois que je cherche impossible de trouver la panne voila je vous explique. j'ai u un problème j'ai u le message anti pollution défaillant et le petit moteur orange sur le tableaux de bord puis le moteur se coupe je m arrête puis la voiture redemarre 50 mètre plus loin elle Re cal enfin j arrive a rentrez chez moi puis une semaine plus tard plus de voyant elle re fonctionne impecable mai si je tire sur les rapport elle le refait exemple si je dépasse les 130km elle se coupe ou si je pousse les rapport trop haut j'ai déjà changer les injecteur et tous c est joint jai essayer le de compresseur d air jai nettoyer la vanne egr voila je vous remercie d avance tony.
c est une fap?
re bonsoir d'abord merci de ta réponse rapide :chinois: voila j'ai déjà nettoyer la vanne egr et aussi les tuyau puisque c est un gros tube en inox ou alu je c plus qui et raccorder sur la vanne egr avec du liquide de refroidissement qui passe de dans j'ai aussi changer les 4 injecteur et les joints pour rien j'ai déjà passer la valise au debut qui me disait que le problème venez de l injecteur num 1 et defaut débitmètre d air je les et changer puis toujours pareille
le problème n'ai pas tous le temp exemple le problème apparait si je roule a plus de 130km ou si je tire fort sur les rapports (ex) je pousse la 2ème ou autre rapport a plus de 4000tours elle se coupe est une fois que le voyant orange (petit moteur sur tableaux bord) et qui apparait antipollution defaillant sur cadran elle se coupe tous les 1 mètre je la laisse 2 a 3 jours chez moi si le voyant s éteint elle refonctionne impeccable si je ne tire pas sur la voiture et des que je repousse la voiture Re belote donc pas facile pour les grand trajet voila merci
la vanne egr etai dans quel etat?
t a penser au cataliseur?
elle a aucun autre probleme?
demarre mal truc comme sa?
la vanne egr etait très propre j ai déjà vue une vanne egr sur mon anciens véhicule donc je c est de quoi je parle :pt1cable: est j'ai aussi vérifier le cata qui étais pas casser je les aussi nettoyer
elle tourne bien roud ou elle a des rater?
parcontre elle fume un peux blanc de fois mai je croie que c est normal ? et elle a une odeur aussi
oui pour changer moteur ou boite ou autre sa va je suis plutôt débrouillard mai la c est une pannes introuvable
je capte pas si tu a des notion en mecanique pour tou demonter tu a pas les notion de diagnostic ? tu et surtou manuel enfaite? s et sa,?
