nettoyage siège tissu suite incident pipi
papy1
Lion de Bronze
9 Juillet 2003
1 619
348
83
bonjour,
Petit problème hier avec mon fils (diffèrent des autres enfants...). Il a uriné sur le siège avant de la voiture.....grrrrrrrrrr.........pas trop de dégâts mais quelqu'un a une astuce afin de nettoyer ce siège ? eau chaude avec un peu de savon ou....
bon pour l'instant j'ai mis sur le siège en préventif sac poubelle + dessus une serviette éponge mais si vous avez des idées pour faire une protection qui puisse s'enlever facilement. (un voyage par semaine le vendredi + 1 voyage tous les 15 jours le samedi) si j peux éviter ce genre d'incident....il ne l'avait jamais fait pendant X années et vient aussi de le faire dans la voiture de sa mère...
merci d'avance
Cdlt
JJ
Bonjour papy1
Faire un essai en frottant avec un morceau de chiffon trempé dans de l'ammoniaque dilué ,faire ce nettoyage par beau temps en raison du séchage et de l'odeur d'ammoniaque.
Ce que je ferais perso :
- pulvérisation d'un APC (j'utilise celui d'Alchimy 7 dilué)
- passage d'une brosse douce avec des mouvements circulaires pour bien activer le produit et le faire pénétrer les fibres
- aspiration avec une buse fine (aspi eau et poussières nécessaire)
Cette technique fonctionne bien en général mais nécessite un peu de matériel.
Malheureusement sans la phase aspiration, j'ai peur que le nettoyage ne soit que superficiel. Mais peut-être qu'il existe des nettoyants "moquette" qui font de la mousse qui peut ensuite être aspirée avec un aspirateur traditionnel ... ?
Bonjour Papy1,
Je ne suis pas spécialiste du lavage du tout, mais il me semble que la réponse entre cuir et tissu ne devrait pas être la même. Du coup je pose la question pour que d'autres puissent orienter la réponse :
quel est le type de sellerie ?
Ca doit etre du tissu et TEP.
Papy1 demande aussi une idee pour proteger son siege par la suite.
...perso je trouve ton idee pas trop mal : sac poubelle sous une serviette eponge pliee en 2 ...voire en 4 ;)...
Cela devrait suffire.
Re,
oui siège tissu piedimonte, je l'avais noté dans le titre.
merci déjà pour vos réponses. Bon je ne vois pas de dégâts et pas d'odeur non plus mais je préférerais faire quand même un nettoyage. j'avais déjà une serviette éponge sur le siège mais lorsqu'il s'est assis (handicapé) la serviette a été plié de moitié sur le siège....
il faudrait que je trouve un truc genre housse alaise qui épouse bien le siège car il faut parfois que je le pousse (soulève les fesses) lorsqu'il a un pied dans l'auto pour s'assoir alors la protection peut glisser d'un coté du siège...
Cdlt
JJ
il existe peut être des systèmes dans les magasins spécialisés , ou pharmacie ?
bonjour PapyArbois,
Oui je vais regardé aussi coté paramédical au chs ou je bosse, quelqu'un(e) aura peut être un tuyau, je vais voir aussi avec le responsable de la sté de nettoyage qui fait l'entretien sur le CHS...
Bon je vais donné un cours de conduite a Me du coté du Jura, Arbois, Poligny château chalon peut etre poussé jusqu'à Salin, si tu vois passer 1 3008....je voudrais voir ce qu'elle a dans le ventre, un peu mare des trajets boulot dodo
JJ
bonjour PapyArbois,
JJ
ça tombe bien , je suis de Salin
Bonne promenade :hello:
bonjour PapyArbois,
JJ
Pourquoi pas une fabrication maison, genre une serviette éponge pliée en deux avec des élastique cousus comme des housses de voitures et insérer dans la serviette pliée une feuille de plastique ( feuille de polyuréthane qu on trouve chez Leroy au rayon parquet)
re,
effectivement j'ai trouvé une housse d'appui tete ou de...siège de pffff...bref s'adapte sur le siège, un peu gris dans les mêmes couleurs, et je vais mettre dessous effectivement une feuille plastique.....A voir déjà.
Merci pour vos réponses a tous.
Cdlt
JJ
PS PapyArbois j'ai stoppé a Poligny après une petite promenade a Château Chalon, Salin se sera pour une autre journée.
pas grave du tout, au contraire j'aurai pu oublié effectivement
JJ
Oh tu sais pas la peine d'accuser ton fils :o , tu peux nous le dire que tu as des problèmes d'incontinence :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:D
ohhhhhhhhhhhhhh....... :lol: MDR
Ils ne laissent rien passer les gaillards :jap:
bon ca va mes 2 collègues sont parties, heureusement sinon elles me trouvaient plié sur l'écran...
bonne fin d'après midi
Jj
