Nettoyage troisième feu stop
Goffochoco
26 Janvier 2007
16
J'ai pas mal de poussières qui se sont introduites entre la vitre et le cache plastique du troisième feux stop.
Savez-vous comment démonter celui-ci afin de le nettoyer correctement ?
Merci d'avance :D
Il n'y aurait pas un schéma de démontage ou quelque-chose du genre ?
Dans le mode d'emploi ils n'expliquent pas comment le démonter :(
En tirant vers le bas, le cache noir s'enlève facilement. :coucou:
J'ai du le démonter pour y souder une résistance supplémentaire, et ce suite à un éclairage résiduel.
slt, faucon, tu oublies de dire qu'une fois le cache retiré, il faut un tournevis TORX de 20 pour ôter les deux vis de fixation du 3e feu stop. A ce moment là, tu pourras le nettoyer correctement. Mais attention, ne sois pas trop brutale avec ton feu stop car les plots qui sont vulgairement collés sur le pare-brise AR se décollent facilement. Dans le cas ou ils s'enlèveraient, moi, je les recolles à la colle à pare-brise. J'ai déjà esseyé d'autres colles plastic/verre, etc mais rien n'a tenu ;)
Et avant d'appliquer la colle à pare-brise, n'oublie surtout pas de mettre du primaire!!!! sinon, ça ne tiendra pas non plus ;)
