Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème du moment :
Ma 406 2.2 HDI (DAM 9506) de 150 000 KM m'affiche "Niveau additif GO mini" + voyant FAP allumé dans le combiné. N'ayant acune trace d'intervention sur le FAP dans mes factures, j'en déduit la révision FAP - cerrine est à effectuer.
1 - Nettoyage FAP ( 1H30 d'eau chaude haute pression ) + cuisson au four ( 250°)
2 - Remplissage 3 L INFINEUM F7995 (qui remplace EOLYS 176 ) - vague verte sur réservoir additif
3 - remise à zéro des deux compteurs via PP2000 :
- "Mise à zéro du paramètre Quantité totale additif" dans "nettoyage ou échange du fitre": "télécodage effectué"
"Programation du paramètre Quantité totale additif" dans "Remplacement du calculateur additif" télécodage impossible (F3) "Problème de communication". La valeur ne veut pas passer à zéro !
Après ces opérations, PP2000 m'indique
" niveau mini additif : atteint " et " Quantité d'additif déposée dans le filtre : 0 mg "
Pour information :
1 - Référence du calculateur ADDGO : 9648282380
2 - Je n'arrive pas à effacer les défauts cu calculateur moteur 4HX BOSCH EDC15C2
Message " Erreur de communication"
3 - PP2000 version (600.57)
Voici sommairement mon problème.
Erreur de manip sur PP2000 ? Calculateur ADDGO HS ?
Je suis sec !
Merci pour votre aide et bonne route à tous !
Pour information :
Je suis sec !
