numero moteur
18 Décembre 2013
16
Bonjour à tous
ma compagne a un Partner 1,4 75ch de 2007 Sporty, j'aimerais commander filtres à huile, essence et air mais c'est la galère... J'ai droit à différents modèles, avec chaque fois à partir du numéro moteur ...... ou jusqu'au numero de moteur.....
Grâce à ce forum, j'ai découvert le site peugeotservices, mais en entrant mon VIN, je n'ai pas de numéro de moteur dans les caractéristiques... J'ai passé des heures à chercher, mais pas moyen de trouver... Au pire, je m'étais dit que j'allais bien trouver ça quelque part sous le capot, mais je ne vois vraiment pas... Merci pour votre aide
ben oui quand tu auras un minimum de 10 messages et que tu demanderas dans le bon sujet, alors là tu auras ce que tu demandes, sous réserve d'un changement moteur avant
10 messages.............
pour être plus précis, voici le lien expliquant les "10 messages" ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/unique-modele-commercial-sujet_33896_1.htm
Ok merci j'avais plus ou moins compris dans ce sens-là, ceci dit je comprends tout à fait, ça serait trop simple "Bonjour - merci - Au revoir" ;) ...
J'ai déjà su avoir toutes les caractéristiques du véhicule sur Peugeot Service Box, mais quand je vais voir les filtre à huile et à carburant, il y a chaque fois deux références... Pensez-vous qu'à mon 10ème message, si je donne le VIN du véhicule, quelqu'un sait me dire avec certitude les références des filtres?
Voici d'ailleurs ce que j'avais trouvé
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit Partner (M59)
N°APV/PR 11322 FV 1 0458
Date de Début de Garantie 14/12/2007
NRE e2*2001/116*0279*08
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT PARTNER VP RESTYL
SILHOUETTE FOURGONNETTE FAMILIALE
FINITION NIVEAU 3
MOTEUR INJECTION TU3A
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU HEROELLO + OMNI "YW"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME PARTNER+RUN OUT
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 3
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X NO
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION "PRIM"
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21,3 DM2 TP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 59
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175/70 R14 84T NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG = 75
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
GIRAFON SANS GIRAFON
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS SONDE TEMPERATURE EXT
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT G D COULISSANTE VITREE
PARE-CHOCS P/C AV/AR BI-TON
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) 2 VITRES ENTREBAIL CHAQUE COTE
Equipement intérieur
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CLIMATISEUR AVEC RECYCLAGE AIR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H 130 M/H FOND GRIS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MIROIR DE COURTOISIE COTE PASSAGER SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE VOLET
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT MOUSSE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
Marques d'équipements
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
Même chose pour le filtre à essence
22/10/11
M59F 1 15E 03A
CANALISATION FIX FILTRE CARBURANT
FILTRE ALIMENTATION CARBURANT
E145004
RP E145064
EM:FILTRE ESSENCE PSA
- ET ÂGE >= 5
Numéro de Série du Moteur 10 FST5 5785393
Numéro de Série de la Boîte 20 CP37 2056385
