Obd message système anti pollution
tony76200m
5 Avril 2015
9
123
Bonjour à tous, apres nombreuses recherches je n'est toujours pas trouvé de réponses à mon problème.
Depuis quelques jours le voyant moteur s'allume avec le message système anti pollution défaillant
Le voyant s'allume presque à chaque fois au démarrage de la voiture contrairement aux autres sujets je n'est pas de perte de puissance la voiture démarre toujours aussi bien aucun symptôme aucun bruit suspect.
J'espère que vous allez reussir a m'éclaircir sur ce sujet si je peux éviter de payer le prix de la valise chez Peugeot , j'attends vos réponses et merci d'avance pour votre aide.
Sur quel modèle ?
FAP qui est colmaté
retour en C.C. est valise obligée
cdlt
Merci pour la réponse le model 1l6 hdi 90 ch retour en c.c ? J'ai pas compris . Rien de grave où il faut que je m'inquiète ? Merci encore
Personne ne peut dire si c'est grave ou pas sans passer à la valise diag.
D'accord donc je vais la passer à la valise merci à vous pour vos réponse . Bon dimanche à vous . Tony
Alors j'ai passé la vouture à la valise donc vanne egr à changer aucune perte de puissance par contre le voyant moteur salume à chaque démarrage quels sont les risques de rouler comme ça pendant 1 à 2 semaines ? Merci
Risque de détruire le moteur :sweat:
la facture en seras plus importante :cry:
A+
Panne unique ou récurrente ?
Identifier le défaut ne suffit pas. Le message reviendra tant que "la valise" ne l'aura pas désactivé
Sujet sur la vanne EGR
La vanne EGR encrasse inévitablement le moteur
Le principe même du fonctionnement de la vanne EGR cause un encrassement plus rapide du moteur
La suie qui se forme par le passage des gaz d'échappement dans l'admission,et même dans la vanne EGR elle même,peut causer différents dysfonctionnements
Les piéces sensibles et onéreuses du moteur,peuvent en partie bouchés
Quant à la vanne EGR,la crasse peut l'empêcher de s'ouvrir et de se fermer.
Si elle reste en position fermée,elle seras totalement inactive
Le véhicule continuera de fonctionner correctement mais émettra beaucoup plus d'oxydes d'azote que tolérés par les normes.
Dans le cas contraire si la vanne EGR reste en position ouverte,alors le moteur subira davantage encore l'encrassement de son admission
Au fil du temps ,le véhicule va perdre de la puissance,des calages répétés et un comportement anormal du moteur des signes à ne pas ignorer
Bien à vous
