Ou à était fabriqué ma 106
quentinort
11 Juillet 2012
Bonjour je voudrais savoir ci avec mon numero chassis je peut savoir à était fabriqué ma voiture j'essaye de collecter un max d'info
mon numéro: VF31CVJZD51456943
elle a été fabriquée le 12/03/1996 au centre de Mulhouse ;) :D
c'est une 1.5 D
Ligne de produit 106 RESTYL
N°APV/PR 07064 88 2 0116
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 106 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR DIESEL TUD5
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR DRAP MAILLE OMAR/SALOMA "DF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA STANDARD
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME EQUINOXE
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL TUD5
ALLUMAGE SANS ALLUMAGE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
POMPE D’ALIMENTATION POMPE ESSENCE MECANIQUE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT FIXATION CANALISATION CARBUR
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE AMELIORE 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION VARIANTE INJECTION INDIFFERENTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 4 TROUS FIXA
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X13 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN (CIRCUIT) FREIN PROTECTION STANDARD
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR FIXE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE MANUELLE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) DECOR MONTANT PORTE (FILM ADHE)
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX NEUTRES SANS JONC
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARGES
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE PULSAR 6 AJOURS 13 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
JOINT JET D’EAU AVEC JOINT JET D’EAU
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
LUMIÈRE LUMIERE BLANCHE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR SANS INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C PEINT PROTECTEURS TEINTE MASSE JUSQU’A MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR LONGUE-PORTÉE SANS PROJECTEUR LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT NEUTRES
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) CLAIRE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT LONG AV
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ARRIMAGE INTÉRIEUR SANS ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CENDRIER CENDRIER AV + AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AVANT
CONSOLE CONSOLE LONGUE
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE SOUFFL PUISS AMEL 180W
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT ECLAIRAGE DE COFFRE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B BANDEAU AVEC MONOGRAMME
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT REGLAGE MEMOIRE SIMPLE VERROU
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU ENTIEREMENT GARNI
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) SANS COMPTE-TOURS
GUIDE SANGLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC GUIDE SANGLE CEINT SECUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
RÉGLAGE DU RENVOI DE CEINTURE DE SÉCURITÉ SANS REGL RENV CEINT SECURITE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIEN LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIEN LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) V/P PASSAGER AVEC VOLET
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
CONTACT SANS CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU TEMOIN TEMPERATURE D’EAU
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE COIFFE CAOUTCHOUC + POMMEAU STANDARD
VOLANT VOLANT 2 BRANCHES MOUSSE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE (NATURE) BATTERIE SANS ENTRETIEN
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION INF
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT SANS LIQUIDE REFRIGERANT
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture
trop faur ced tou le pédigré de la voiture mieux qe chet peugeot
il sont inqapable de me dire la gamme de ma voiture :pt1cable:
Merci ced. Juste une question tu travaille chez peugeot? J'ai vu des trucs bizar. Comme le fait que la garantie de la voiture commence en 1990 alors quelle est de 96 puis il y à marquer que il n'y à pas d anti brouillard ou de longue portée alors que je l'ai ai dessus et meme les vitres électriques
tu as bien donné le bon numéro? et non je ne travaille pas pour peugeot
ou tu chopes le site de fab selon le VIN?
un truc bizarre sur la mienne
elle est de 98, donc phase 2 (quiksilver) et sur service box elle est indiquée de 1990...la 106 n'etait pas sortie!!
06 RESTYL
N°APV/PR 08026 CA 1 0391
NRE e2*93/81*0051*02
je peux donner le vin en MP..
si tu cherches un peu sur ce magnifique forum, il y a tout ce que tu veux, encore faut il s'en donner la peine
CA= centre d'Aulnay
et voilà pour les autres
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Pratique/signifie-apv-vehicule-sujet_33089_1.htm
c'est sur, et quand tu ne trouves pas aprés avoir chercher biensur, ben là tu peux demander à bibi!!! :lol:
