Ou ce trouve le boitier de centralisation sur 306 HDI
Discussion dans 'Divers' démarrée par jpflo45, 20 Octobre 2008.
  1. jpflo45
    jpflo45 Membre
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2008
    7
    "J'aime" reçus :
    Mon problème concerne la centralisation sur une 306 HDI 5 portes xt pack, dernière phase.
    Quand je veux verrouiller mon véhicule les portes se ferment et s'ouvrent aussitôt.
    Si j'essaye de fermer avec clé dans serrure, rien ne se passe je peux juste fermer la porte conducteur. Même phénomène quand je suis a l'intérieur et que j'essaye de verrouiller manuellement, le phénomène est identique, j'ai regardé s'il y avait des fils de sectionnes dans les portières, a parament non pas de fils sectionnes.
    Où je peux trouve le boitier central. Donc pas moyen de les fermer.
    Si quelqu'un a eu le même problème merci de m'en faire part, et surtout la solution a ce problème.
  2. Mystic76
    Mystic76 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Octobre 2008
    14
    "J'aime" reçus :
    salut meme symptome sur 1 405 que je possedais la solution consiste à demonter tes panneaux de portes avant cote conducteur et passager et de graisser (enormement ) le systeme de verrouillage des portes donc comme tu peux le voir le probleme n est pas electronique mais mecanique le principe est a cause de l usure le systeme croit qu il y a une porte ouvert et je penserai plutot ta fermeture av cote conducteur puisque le fait de mettre ta cle ds la serrure prmet d aide le mecanisme a etre synchro avec l autre
  3. jpflo45
    jpflo45 Membre
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2008
    7
    "J'aime" reçus :
    OK Merci je vais essaye ca , j'ai deja demonte les panneaux je n'avais rien trouve d'annormale .
  4. TEE
    TEE Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2008
    1 420
    "J'aime" reçus :
    Si tu na pas de fil coupé dans les faisceaux de portes (vérifi bien droite et gauche) tu dois avoir le contacteur de porte (qui se trouve dans la serrure) qui reste bloqué en position porte ouverte. La meilleur solution pour savoir quel est la serrure qui merde serai de branché le diag...
    Attention si tu veux changé ta serrure a partir d'une certaine année il y a une modification a faire sur le faisceau.
  5. jpflo45
    jpflo45 Membre
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2008
    7
    "J'aime" reçus :
    Merci pour l'info
    Comment localiser un contacteur defectueux sur une des porte sans le passage sur la valise diag.
  6. TEE
    TEE Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2008
    1 420
    "J'aime" reçus :
    c'est la misere il te faudra le schéma électrique et te chopé avec le multimetre sois sur la serrure direct (donc demontage de tous les panneau de porte) soir sur le faisceau de porte mais ca va pas etre facile nonplus vu comment il est placé :/ sois sur la centrale de protection habitacle ca devrai etre plus facile mais je ne sais pas ou elle est
  7. Mystic76
    Mystic76 Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Octobre 2008
    14
    "J'aime" reçus :
    as tu graissé le mecanisme?
  8. jpflo45
    jpflo45 Membre
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2008
    7
    "J'aime" reçus :
    Non pas encore , je te tiens au courant des que je le fais .
  9. zxr
    zxr Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    24 Novembre 2008
    2
    "J'aime" reçus :
    Bonjour, j'ai le même probléme que jpflo45 avec le même type de voiture.Je vais également essayer de graisser le systéme côté conducteur.Merci
  10. TEE
    TEE Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2008
    1 420
    "J'aime" reçus :
    zxr 9 fois sur 10 c'est le faisceau de porte qui est coupé, ouvre ta porte conducteur et retire la gaine en plastique tu va avoir une surprise
  11. zxr
    zxr Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    24 Novembre 2008
    2
    "J'aime" reçus :
    Merci, je regarderais ce week-end avant de démonter le panneau de porte.
  12. nicotst
    nicotst Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    8 Mai 2010
    "J'aime" reçus :
    J’aimerai savoir si ta pu réparer la centralisation de ta 306 et me dire ou ce trouve la panne car j’ai exactement le même souci merci
  13. guigui85
    guigui85 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    9 Mai 2010
    "J'aime" reçus :
    Je me permet de venir vers vous concernant votre probleme de centralisation qui doit etre résolu.
    en effet je viens d'acquérir le meme modele que vous et meme symptome.
    Si vous pourriez me passer un petit mail ça serait super
    D'avance GrandMerci
  14. Alain.g
    Alain.g Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    8 Juin 2022
    2
    "J'aime" reçus :
    1. Bonsoir j ai le même problème sur ma fermeture centralisée 306 hdi 2000 se ferme et s ouvre faisceau de pied de portes changer plafonnier fonctionne très bien je vois pas où est le problème si quelqu'un peut m'aider merci j ai une deuxième 306 hdi de 2001 mais pas avec le même montage de serrure et de faisceau intérieur de porte
      #15il y a 3 minutes
      + Citer Répondre
Partager cette page
    Rejeter la notification
