Ne sachant pas quel montage, je vais décrire les 3... je vais faire court
le GPS :
L'antenne : J'ai une antenne déportée à l'extérieur, que j'ai passé sous la goutière de barre de toit jusqu'au niveau de la porte coulissante, puis dans les joints de pavillon pour finir dans le petit jour du tableau de bord.
L'alimentation 12V : Branchée sous mon siège, j'ai démonté la plinthe plastique de la barre de seuil de portière, déclispé le joint de porte, in serré le fil d'alim jusqu'au tableau de bord, et remis le tout en place pour qu'elle ressorte à l'endroit désiré...
La triple prise 12V : sous le siège conducteur
Vous passez le fil dans la moquette au niveau du la glissière AR D du siège, vous démontez la petite partie plastique rectangulaire située entre les 2 sièges. Un cintre métallique a été préalablement glissé sous la moquette en diagonale de la batterie jusqu'au point désiré. Vous attachez les fils et tirez doucement. Perso j'ai fait une petite soudure à l'étain pour rigidifier le fil avant de le fixer directement sur les cosses. (même contact coupé elles fonctionnent, donc ne pas oublier de débrancher ce qui est fort consommateur d'énergie ou rajouter un interrupteur juste avant la triple prise
DVD :
J'ai un accoudoir perso fait sur mesure avec lecteur dvd inseré. Tous les fils ( alimentation, écrans ) passent dans l'accoudoir sous la moquette et dans les sièges pour ressortir au niveau de l'appuie-tête. J'ai fait des housses pour cacher ces derniers des regards et des tentations...
heu !!! c'était quoi la question
