ou se trouve le microphone sur la 508 II ?
polux
26 Mai 2005
402
2
18
salut a tous
quelqun sait ou se trouve le micro du téléphone sur la 508 II ?
et peut on en changer ? ( pour un autre modèle )
merci
je ne le trouve pas ! (c'est ce que je pensais aussi)
quand je recois un appel ,j'entends mais l'appelant ne m'entends pas !
le paramètre micro "off" sur l'écran du smeg+ est paramétrer soit sur l'une soit sur l'autre position toujours pas de micro .
je pensais trouvé le micro et suivre les fils jusqu'au connecteur
quadlock pour tester s'il y'a faut contact ou pas ?
si je trouve la destination des PINS de ce connecteur (si c'est bien lui sur le smeg+)
[Edit modo : message édité pour faire apparaître la photo directement dans le message]
Fais une photo de ton.plafonnier, je n'ai pas ma voiture sous la main pour regarder.
Envoie ton VIN en mp.
je te l'ai envoyé
quand au plafonnier le voici :
Répondu
Pas grand chose sur le micro.
As-tu essayer avec une autre téléphone, voir si le probléme était pareil.
Il y a cela aussi
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/wip-nav-plus/android-wipnav-sujet_38685_1.htm
interessant ce lien !!
j'allais Presque démonter le quadlock pour vérifier les connections
demain j'essaie avec un autre phone
merci
essaie avec un autre phone, idem !
j' entends l'interlocuteur que j'ai appelé mais il ne n'entends pas !
j'sais plus quoi faire si ce n'est que de la ramener encore chez peugeot !
De toutes façons ton auto est encore sous garantie. Donc pas de questions à se poser : direction le CC !
