Panne écran GPS sur 607
Lepee
6 Février 2006
5
L'écran GPS ne s'allume plus .
En même temps, je ne peux plus accèder au téléphone ni au lecteur de CD...
Le concessionnaire a passé la voiture "à la valise" et ne voit pas d'anomalies... sinon qu'il me propose de changer le boitier pour 2000 € !!!
Quelqu'un a t il déjà eu le pb ?
Quel garage peut il me recommander ?
Merci !
pour ton gps jai deja eu la panne
en dessous de la boite a gant tu demonte le cache tu regarde en dessous tu verra le controlleur d'ecran tu debranche le connecteur ou il y a le plus de fils et tu regarde surtout si se n'ait pas oxydé tu attend 1 petite minute et tu le rebranche et sa devrait fonctionner sinon pense a changer ton controlleur d'ecran
tiens moi au courant
a bientot
a bientot
salut a tous j'ai le meme probleme !!! aurais tu plus de details sur le moyen d'acceder au controleur. faut il demonter la boite à gants ?
merci
slt
le controlleur d'ecran se trouve sous la boite a gants tu as juste a demonter le cache qui se trouve en dessous et apres le demonter cest 1 peu galere
a+ :)
:cry: merci didi76,j'ai suivis tes indications mais ca n'a rien changé ..c bien dommage !!!! aurais tu une autre astuce ?
crois tu que le lecteurs cd rom puisse etre déffectueux?
celui ci a bien le temoin de fonction allumé,donc pour moi le lecteur fonctionne bien et pourtant l'ecran ne s'allume pas !!!
il clignote et s'éteint peu de temps après.
et si le cd de cartographie ne tourne pas l'écran dois s'allumé quand même non?
sinon ce que je voudrais comprendre pourquoi l'ecran clignote et s'éteint peu de temps après.
si la batterie qui prend en charge l'auto radio et le gps est faible ,est ce qu'il peu utiliser l'auto radio en priorité?
enfin voila je cherche à comprendre comment ca fonctionne tout ca !!! etant inculte dans ce domaine!!
Salut
J'ai lu ton PB à tu essayé de mettre le 2 ème disque dans le lecteur
:wink:
A+
oui en fait g mis le logiciel pour essayer de le reinicialiser mais voila comme l'ecran ne sallume pas je ne peux pas avoir la main dessus.
bonjour à tous
voila mon probleme de gps fonctionne à nouveau(je croise les doigts)
en fait hier j'ai démonté la console centrale et débranché l'écran .
j'ai nétoyé les prises avec un peinceau et un coup de souflette sur les cosses pour enlevé les éventuels dépots de poussières.
en rebranchant le tout ...ben ..tout c'est remis à fonctionner comme par magie.j'ai testé toutes les fonctionts du gps..tout est ok.
ce matin le tout a aussi bien fonctionné..
alors voilà si j'avais écouté le gars de chez peugeot ca m'aurai couté 2000euros.c vraiment des profiteurs c'est escros de garagistes!
En fait, ce n’est pas de l'escroquerie.
Une bonne partie des mécanos, j’espère pas les jeunes sortant d'école, n'est pas encore adapté aux nouvelles technologies automobiles.
Travaillant dans l'aéronautique, j'ai croisé le même problème avec d'excellents mécanos qui étaient simplement dépassés par l'évolution des matériels et faisaient un peu n’importe quoi lors des dépannages.
JL
