Bonjour à tous et merci par avance à ceux qui pourront m'aider.
je vous avoue que je ne suis surtout pas doué en système électronique embarqué
voici le descriptif de la panne dont je n'ai pas retrouvé d'équivalent exact sur le forum.
je n'ai plus de souflerie chauffage sauf dans certains cas très précis:
1) si, avant de démarrer ma 406 (2l essence de 99 avec clim auto et commandes de réglage affichage led)
je met la soufflerie en position maxi (5 barres allumées) et qu'ensuite je démarre, la soufflerie se met en route dans les 5 secondes.
par contre si je veux baisser la puissance ne serait ce que d'une barre, là elle s'arrête ..........
si je repasse au niveau maxi c'est aléatoire, elle peut démarrer à nouveau ou alors c'est 5, 10 ou 15 mn après........
2) si par contre je démarre la voiture et seulement après je met la souflerie au maximum, elle ne se déclenche pas et c'est au petit bonheur la chance si elle se déclanche comme cité + haut.....
par contre si je coupe le moteur et régle la soufflerie à fond et redémarre la voiture , là elle déclenche comme au 1)
je peux changer les modes de souflerie sans problème elle reste à fonds sans s'arrêter.
par contre si je monte la température souhaitée ou que je la baisse elle reste toujours en souflerie maxi même lorsque la température voulue est atteinte dans l'habitacle.
je suis donc condamné à avoir ma soufflerie au maximum avec le bruit qui va avec pour éviter la buée dans l'habitacle.
le ventilateur n'est donc pas en cause reste surement un problème électronique mais j'ai tout de même un peu peur de me prendre une note salée si je l'emmêne au garage.
le véhicule à 325.000 km et jamais eu de problême.
si quelqu'un pouvait déjà me donner un avis sur cette panne et me dire surtout si on peut y remédier à moindre coût.
je vous en remercie
bien cordialement
je vous en remercie
bien cordialement
