panne ecran GPS sur 607 de 2001
celialoulou
19 Mai 2008
521
18
suite à l achat hier d une tres belle 607 2.2 HDI PACK 136 de 2001 en 1 ere main
avec 186000 km d origine avec full meme tpoit ouvrant
quelques petites choses à revoir sans gravité
ecran gps ne s allume pas
plaquettes av hs
pneus av hs
geometrie
sinon en tres tres bon etat
si l ecran du gps ne s allume pas c est forcement ce dernier ?
plaquettes av hs
pneus av hs
geometrie
pas forcement, ça peut être le calculateur video et dailleurs, c'est souvent le cas! ;)
comment je fait pour savoir
tu connais personnes qui à une phase 1 avec ecran couleur par chez toi? si oui , tu monte ton ecran sur la sienne et tu vois si il s'allume ;)
car je crois que la valise ne vas pas te donner grand chose comme info, tu peux toujours essayer, mais bon.... :)
Salut la compagnie,
Si le boîtier vidéo est défectueux ça ne pourrait pas venir d'un fusible ? Et si c'est bien le boîtier en lui même peut on le faire réparer chez un pro de l'électronique ?
Salut les amis,
+1 avec Philou et pour Lorenzo, oui le calculateur peut être réparer chez le fournisseur VDO continental a rembouilley, des gens supers sympa!!!!
Ils te font un devis et en général il y en a pour 80€.
Problème bien connu chez eux.
le calculateur,sous la boite a gant
les fusible ,sur le bsi(la trappe en bas a gauche du volant
Celialoulou est passé avec ce soir pour me la montrer et de nuit on voit bien que l'écran s'allume, en fait rien ne s'affiche mais quand on éteint la voiture on voit que l'écran redevient bien noir du fait qu'il soit éteint !
une piste du coup ? écran mort ou calculateur ?
Tiens voila l adresse du fabricant pour réparer ton calculateur.
Continental automotive RBT France
1 rue de Clairefontaine Bp65
78512 Rambouillet Cedex
Tel: 0134577620
Tu les appels, tu explique ton cas.
Apres ils vont te dire d envoyer le calculateur en recommander en passant par un concessionnaire obligatoirement.
Ca veux dire quoi? Et bien tout simplement su il faut sue ce passe par la case Peugeot. C est pour leurs suivi a eux sinon ils ne te le feront pas.
Donc tu va voir ta concession et tu leurs explique qu ils faut envoyer le calculateur avec les référence de la concession et un numéro de fax ou mail pour qu ils aient une copie.
Ensuite quand le devis est fait. Ils t envoi un mail a toi et a la concession.
Si tu acceptes, tu envoi un cheque et tu recevras 10 jours après ton calculateur a la concession.
Di tu n accepte pas le devis, tu payes les frais de retour plus une participation et ils te renvoi le calculo en panne.
Tous simplement
ca y est calculo gps changé l ancien été bien HS
remplacé par un calculo de citroen c5
référence différente mais fonctionne très bien
seule différence au démarrage il y as le sigle citroen et une c5 de dessine
merci yann3 pour les indications et le tuyau du calculo de c5
50 balles à la casse..............
Bonjour à tous
J'ai récupéré aussi un calculateur vdo de C5.
Savez-vous où il faut aller dans PP2000 pour remettre l'image de 607 ?
Dans le télécodage manuel de PP2000, sous diagbox 5.20, je ne trouve pas l'option, en tant que 607.
Merci :coucou::coucou::coucou:
