panne génèrale
lazare54
28 Août 2013
2
bonjour a vous tous;
je fais appel aux pros de l' électronique:
voila mon gros souci:
ma lionne: 406 sr 117ch année 2001,85000km d'origine.
donc, un matin je pars faire les courses ,tout va bien,je me gare devant le supermarché;
je descends de la voiture,je veux la fermer avec télecommande(hf),
et la rien ,je me dis ça sent pas bon.
je remonte;et la anomalie antivol(sans la clé afficher au tableau de bord)
je dédranche la batterie et rebranche!rien est la galére commence.
assistance, garage peugeot,une journée de valise ,ils ne trouve rien.
ils me disent faisceau moteur fatigué(le faisceau ne se fabrique plus)!
donc, je démonte le faisceau,le fais tester par un ami garagiste qui lui me dis :ras,
pas de fils coupés, ni oxydés, ni boursouflés.
pour lui le souci est ailleurs.
je vérifie l antenne transpondeur la nettoie rien toujours en panne.
je vérifie les connections du bsi.
aussi les connections sous le repose pieds.
tout est propre est brillant aucune oxydation,ni humidité.
j'avais eut auparavant une fuite d'eau a l'antenne,je démonte le rétro intérieur;
pour vérifier le détecteur pluie/luminosité rien aucune trace d humidité.
j'ai vérifier tous les fusibles habitacle tous bons je vais vérifier a l'omhmétre les fusibles du bsm.
des fusibles bons qui ne laissent pas passer assez de jus peuvent faire buguer le bsi?
donc pour resumé rien ne fonctionne!
merci d' avance pour vos déductions cdt
ben si tu as l'alerte antidémarrage, faut commencer par faire reprogrammer ta clé!!!!!!
PS: tu as essayé avec la seconde clé?
merci ced079 de te réponse rapide;
peugeot l a gardée 1 journée je pense qu'il l'on fait:
je vais acheter une antenne de transpondeur;je verrais bien.
ce matin j'ai verifié tout mes fusibles ras.
nettoyer les masses.
toujours rien.
du coté du bsi, on entends bien le relais claquer.
la pompe de gavage se mets en fonction dés que le contact est mis;
que me conseille tu ;je veux acheter un outil de diag,lequel est le plus performant!
merci encore,peugeot est depassé par sa technologie ,donc je trouverais la panne moi-même
je suis persuadé que c'est pas grand chose.
a plus cdt
lexia3 pour le diag
et sinon moi je commencerai par faire reprogrammer les clés déjà!!!!
mais pour ça faut avoir le code antidémarrage
regarde aussi les masses sous la moquette au pied du chauffeur coté droit le long du montant
