bonjour à tous,
je possède un Partner entreprise de 2008 , le moteur est un 1.6l HDI 75 CV.
après avoir passé l'hiver dehors, j'ai la batterie qui a lâché.
je remplace donc la batterie et la... impossible de faire tourner le démarreur j'entend un tic dans le relais qui se situ dans la boite a fusible a chaque coup de neiman mais le démarreur refuse de donner signe de vie et pourtant il est neuf .
j'ai tout testé, tension batterie, fusibles moteur, fusibles habitacle, j'ai du courant partout , tout fonctionne sauf le démarreur .
par contre si je pousse le Partner et bien il démarre c'est fou ça !
quelqu'un pourrait m'expliquer le problème?
