Maintenant que tu le dis je vois même ce que c'est...
Moi dna viens de ma moto, la gilera DNA.
A part ca pour ton eclairage il te faut:
-Un eclairage de coffre de 206 (ou autre) (quelques euros chez pigeot ou quelques centimes en casse)
-Un interrupteur de type rupteur
-50 cm de fil style 1.5mm²
-Fer a souder pour un travail propre
-Tournevis, perceuse, cutter, lime etc...
Il faut fixer ton rupteur solidement de façon a ce qu'il soit actionné (circuit ouvert) quand la porte de boite a gant est fermée et libre (circuit fermé) quand la porte est ouverte
Tu fixe ton éclairage en perçant la boite a gant a l'endroit souhaité
Et là il faut partir d'un plus après contact (le fil jaune de l'autoradio, fil du + de l'allume cigare, par exemple), tu passe dans ton interrupteur, tu en ressort, tu passe par ta lampe et tu va te fixer a une masse
Ca devrait marcher.
PS: exemple d'un rupteur miniature:
http://www.conrad.fr/microrupteur_a_levier_p_48674_49913_836922_212394_FAS
Avec deux trous pour fixer dans ta BAG, nickel non?
