pas de reprise moteur après avoir changer un carter
blidaa
25 Novembre 2005
14
bjr j ai un souci j ai casse mon carter d'huile en tapant une séparation de voie le choc a été violent je lai démonter quelle galère pour le faire sortir je lai soude a l'aluminâmes chez un ami j'ai rajouter de la soudure a froid j'ai tous remonter j'ai démarre elle tourne sur place pan dan 25MNouf pas de fuite j'ai range tous les outille je lai essaye
j ai le voillent antipollution que se allumé pas de reprise elle plafonne a 90 le turbo siflepas de retourne a la maison j ai pas toucher au turbo sa peux être quoi comme pane la voiture et a orleans chez me parents merci pour les réponse
ouhla... c'est limite un décodeur qu'il faut là...
Elle ne serait pas en mode sécurité là?... (ou c'est 50 le mode sécurité?)
bsr je croix avoir trouve la panne il ya une tige avec une molette en plastique qui sort de la pipe d'admission qui et casse
je lai rafistoler avec du scotche je vais la change avant de l'amène chez peugeot a quoi elle sers cette pièce
ce elle qui commande l'arrivée d'air au turbo
bref ci quelle qu'un C merci d'avance
Je pense que la tige que tu veux parler est celle qui est niveau du turbo. Elle est reliée a la Wastergate (soupape de décharge). Attention à bien la réglée, c'est elle qui gére la pression de turbo
Bonne chance...
je lai emmené chez peugeot pour 1 diagnostique a la valise Ce le turbo qui et HS la prix de la réparation coûte entre 25OOe a 4000e s'il ya autre chose on ma parle dit débitmètre a vérifie combien coute 1 turbo en échange standard
Renseigne toi je sais qu'il existe des sociétés spécialisées dans la réfection des turbos, regarde dans les publicités dans le journal argus. Je pense que si il est réparable cela te reviendra bien moins chére
merci a tousse d'avoir répondue a mes questions j'ai change mon turbo qui ma coûte 800e neuf je lai monter moi même quelle merde a en levée :evil: j ai due enlevé le cardant :evil: jai mie une matine pour démonter remonter elle tourne comme avant même le voillans interpolation ne s'allume plue bref Ce réparer je cherche toujours un carter pour un 2.2 hdi de 2003 merci d'avance :lol:
