Pb Chauffage (Selon régime moteur ...)
seb1333
12 Octobre 2013
16
L'automne étant là, je viens de constater un pb bizarre sur ma 407 Coupé V6HDI.
Au ralenti moteur chaud ( 90°c) j'ai beau demander une température de 25°c, la ventilation souffle de l'air frais ...
Si je maintiens le régime à 2000rpm: au bout de quelques dizaines de secondes : la ventilation souffle de l'air chaud.
La température moteur elle, reste constante à 90°.
Qu'en pensez-vous ? Pb de purge du circuit de refroidissement ? Pompe fatiguée ?
En vous remerciant !
Sébastien
Ce volet s'actionne en fonction du régime moteur ?
(j'ai fais les tests à l'arrêt )
En tous ça, sens la difficulté pour aller le changer !
Merci pour ta réponse
nan rien a voir,c'est plutot a l'arret ca chauffe et en roulant ca ne chauffe plus
Est ce que le probleme est le même des deux cotés ? Si c' est juste coté conducteur, alors il convient de changer cette piece:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1305893745.htm?ca=12_s
Yann, justement, je constate le contraire :-s
-En roulant ca chauffe
-Au ralenti sur un parking/dans les bouchons ca ne chauffe plus..
-Mais à l'arrêt à 2000tours dans le vide, ca recommence à chauffer
Jamais vu ca ..
Pascal, c'est des deux cotés.
Merci messieurs.
et la ventil marche
peut etre aussi une bulle d'air(mauvaise purge)
Yes! mais je viens de remettre presque 2L de liquide de refroidissement. J'ai fais le plein il y'a 1 mois ( environ 2000Km)..
Il va falloir partir à la chasse à la fuite ;)
Axe de pompe à eau à vérifier !
(j'ai eu la cas il y a 2 ans sur une 407 2.2 16 V;
donc changement de pompe et du coup changer la courroie de distribution, car ça fuyait dessus)
