Je jette une bouteille à la mer, je possède une vielle 206 1.9D XAD du 02/2002. Je l’ai acheté en toute connaissance de cause, avec le témoin stop et celui de l’ABS allumé au TB. Le témoin de stop provient de la serrure conducteur en l’occurrence le micro-Switch de la fermeture de porte indique que la porte est toujours ouverte, et pour le témoin ABS, le faisceau ARD était en cause (réparé par mes soins). En parallèle de tout ça, en roulant, la voiture donnait des appels de code et lançait des balayages intermittents d’EG. J’en ai déduis que le commodo envoyait de mauvaises infos, je l’ai donc remplacé (par un occas trouvé sur la toile). A ce jour, contact « on » = codes allumés (pas les veilleuses), pas d’EG et LG (aucune vitesse Av et Ar), pas de cli (warning =OK), pas d’avertisseur, plus de cde au volant de l’autoradio, en bref tout ce que pilote le commodo. Lorsque je coupe le moteur les codes restent allumés 2 à 3 mn, puis se coupent.
Quelqu’un aurait-il une petite idée, est-ce que le remplacement du fameux BSI changerait quelque chose ? Je sèche grave. Merci de votre aide.
