PB demarrage 306 HDI XS
jeff_r1
7 Février 2007
2
bonjour tout le monde,
j'ai un problème de demarrage sur ma 306 HDI XS,
La pompe de gavage n'est plus alimenté correctement (12V ok, mais pas de Puissance en sortie du connecteur de la pompe de gavage (test avec une ampoule 55W) , (verif ampérage pompe en branchement direct ok a 7.8 Amp)
actions réalisées :
-changement double relais
-verif connection double relais - calculateur ok
-essais avec une autre pompe de gavage
-essais demmarage avec la clef de rechange (on ne sait jamais)
-déconnection du connecteur à inertie et mis un strap a la place
-vérif fusible alimentation pompe :???:
Actuellement je pêux rouler mais en faisant un branchement en direct de la pompe ....
Si une personne pourrait m'aider SVVVVPPPPP...... 8)
j'ai le même problème depuis quelques temps et je galère pour démarrer.
Je pense que sa viens du faisceau car elle n'est pas totalement en panne et deplus j'avais eu le même problème avec ma clio 16S (soucis de connectique)
salut tous le monde, j'ai une 306 HDI an 2000, 150M km, et j'ai le m^m probléme que Jeff-r1, inconciament j'ai fait les m^m recherches que lui mais j'en suis tjrs au m^m point, merci de m'aider.
salutation, jm.
Vérifiez le connecteur du contacteur inertie. le gros bouton rouge sous le capot moteur.
