Bonjour à tous.
Voilà, je viens de terminer une intervention lourde sur mon 806 : changement butée d'embrayage.
tout est remonté, test d'embrayage et passage de vitesse nickel.
Un nouveau problème est apparu :
Démarrage moteur, et montée en régime à l'arrêt impeccable.
Mais dès que je commence à rouler, vers 20 kms/h :
- allumage du voyant préchauffage bougie puis
- l' aiguille du compteur monte à 70 puis retombe
- l'ensemble des voyants s'allume puis
- calage du moteur.
le redémarrage s'effectue sans pb après avoir remis la clé à zéro puis relancé le moteur à la clé par le démarreur.
je suis perplexe. j'ai vérifié toutes les connexions que j'ai touchées
si quelqu'un à une idée merci de me la soumettre.
à chiao
- calage du moteur.
à chiao
