pb pour activer prise usb sur RT4...
brunito
2 Juin 2010
412
124
j'ai essayé d'activer la prise USB en suivant cette procédure:
1- vérifier version du rt4 par appui long sur la touche menu (8.2 dans mon cas)
2-formater une clé usb en FAT 32
3- télécharger mirascript pour la version 8.2 et le décompresser
4-éliminer le dossier "DOC"
5-Ouvrir le dossier "CMD" et tout effacer sauf "CONFIGFLAG"
6-copier le tout à la racine de la clé
7 brancher la cle dans la prise USB....
sauf qu'il ne se passe absolument rien.????
j'ai essayé avec une autre clé, et rien non plus.
la clé ne clignote que 3 segondes au démarrage ou en reboostant le rt4 (via touche dark) puis séteint.
Il me manque une étape? il faut passer par la valise? (j'avais pourtant cru comprendre que non..)
Merci pour votre aide!!
Je l'ai fait rapidement avec un ami et on a eu le soucis par rapport à une clé USB 2.0, il me semble que le RT4 ne prend que l'USB 1.1 ou une 2.0 qui fait du 1.1 aussi.
peut etre une piste mais normalement pas besoin de la valise.
A+
tu laisse tout les fichiers
laisse juste configflag dans le CMD
pour les dossiers et fichiers...
Moi sur la cle j'ai ça:image "fichiers sur la clé".
J'aurais donc le dossier "FR" en trop?
Je joins dans le message suivant le contenu du dossier "FR"
contenu actuel de la cle:
(Une petite erreur de ma part: sur la cle le dossier "DOC" a bien déjà été effacé)
